查看: 1118|回复: 1
[求助] 鲁班猫2的CAN到底是rk3568-can-2.0还是rockchip,can-1.0
发表于 2024-3-3 15:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在【SDK\5-RockChip官方文档\Common\CAN\Rockchip_Developer_Guide_Can_CN.pdf】里提到
RV1126/RV1109使⽤"rockchip,can-1.0"。
RK3568使⽤"rockchip,rk3568-can-2.0"。
RK3588使⽤"rockchip,can-2.0"。
并且在https://doc.embedfire.com/linux/ ... _start/can/can.html中也是2.0
但是在鲁班猫2板子里查看can1m0或can1m1会发现是1.0
并且使用内核重新编译CAN1M0的dtbo时(本来为了修改时钟300M)发现改成2.0的时候 ifconfig -a 没有显示出can0
所以can1.0才是正确的吗
发表于 2024-3-5 00:47:22 | 显示全部楼层
有更新,看最新的插件源码,以实际插件为主
GMT+8, 2024-11-22 06:46 , Processed in 0.102075 second(s), 28 queries , Gzip On.
