查看: 1502|回复: 0
MCF8315C1VQRGFRQ1 汽车级、40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感...
发表于 2024-3-7 11:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCF8315C1VQRGFRQ1 汽车级、40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器磁场定向控制(FOC)三相 BLDC 电机驱动器
产品型号:MCF8315C1VQRGFRQ1
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:VQFN40
产品功能:集成控制 BLDC 驱动器
MCF8315C1VQRGFRQ1特征
●采用集成无传感器电机控制算法的三相 BLDC 电机驱动器
●无代码场定向控制 (FOC)
●使用电机参数提取工具 (MPET) 离线测量电机参数
●5 点可配置速度配置文件支持
●通过正向重新同步和反向驱动支持风力机
●模拟,PWM,频率或基于 I2C 的速度输入
●可配置的电机启动和停止选项
●抗电压浪涌 (AVS) 保护
●通过自动死区时间补偿提高了声学性能
●通过 DACOUT 引脚进行变量监控
●4.5V 至 35V 工作电压(绝对最大值 40V)
●高输出电流能力:4A 峰值
●低 MOSFET 导通状态电阻
●RGF:TJ=25°C 时的 RDS(ON)(H+L):240mΩ(典型值)
●RRY:TJ=25°C 时的 RDS(ON)(H+L):250mΩ(典型值)
●PWP:TJ=25°C 时的 RDS(ON)(H+L):265mΩ(典型值)
●低功耗睡眠模式:请参阅
●VVM = 24V、TA = 25°C 时为 5µA(最大值)
●速度环路精度:3% 使用内部时钟,1% 使用外部时钟参考
●用于存储器件配置的客户可配置非易失性存储器 (EEPROM)
●支持高达 60kHz 的 PWM 频率,以支持低电感电机
●不需要外部电流检测电阻;使用内置电流检测功能
●内置的 3.3V 20mA LDO 稳压器
●内置的 3.3V/5V、170mA 降压稳压器
●专用 DRVOFF 引脚以禁用(高阻态)输出
●展频和压摆率,用于降低 EMI
●整套集成保护特性
●电源欠压锁定 (UVLO)
●电源过压保护 (OVP)
●电机锁定检测(5 种不同类型)
●过流保护 (OCP)
●热警告和热关断 (OTW/TSD)
●故障条件指示引脚 (nFAULT)
●可选择通过 I2C 接口进行故障诊断
MCF8315C1VQRGFRQ1说明
MCF8315C-Q1 为驱动峰值电流高达 4A 的速度受控型 12V 至 24V 无刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) 的客户提供了一个单芯片、无代码、无传感器 FOC 解决方案。MCF8315C-Q1 集成了三个 ½ 桥,具有 40V 的绝对最大电压和 240/250/265mΩ 的低 RDS(ON)(高侧 + 低侧 FET)。MCF8315C-Q1 集成了电源管理电路,包括可用于为外部电路供电的电压可调节降压稳压器(3.3V/5V,170mA)和 LDO (3.3V/20mA)。
FOC 算法配置可存储在非易失性 EEPROM 中,从而允许器件在配置后独立运行。该器件通过 PWM 输入、模拟电压、可变频率方波或 I2C 命令接收速度命令。MCF8315C-Q1 集成了多种保护特性,可在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。
MCF8315C-Q1 采用三种封装:40 引脚 7mm x 5mm 可湿性侧面 QFN (RGF)、32 引脚 6mm x 4mm 可湿性侧面 QFN (RRY) 和 24 引脚 7.8mm x 6.4mm HTSSOP (PWP)。
GMT+8, 2025-4-7 01:36 , Processed in 0.195619 second(s), 27 queries , Gzip On.
