查看: 1464|回复: 0
MA4AGFCP910 PIN二极管现货库存MACOM
发表于 2024-3-8 11:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
MACOM MA4AGFCP910是铝砷化镓 (AlGaAs) 倒装芯片 PIN 二极管。在 OMCVD 外延性晶圆上生产制造,MA4AGFCP910 采用针对高元器件均匀度和极低寄生作用而改善的工艺技术。最终结果是二极管具备极低的 RC 乘积 (0.1ps) 2-3nS 的开关性能。MA4AGFCP910 通过氮化硅充分钝化处理,然后添加了用作防刮擦的聚合物层。保护涂层能防止在应对和安装情况下损坏节点和阳极空气桥。MA4AGFCP910 的极低电容使其特别适合毫米波通信频率的射频开关和移相器应用。MA4AGFCP910 二极管通常用于需要个位数 nS 开关效率的脉冲或 CW 应用。MA4AGFCP910 二极管的低电容使其特别适合用作微波多掷开关模块,其中各个“关闭”端口的串联电容会对输入形成不利负载甚至影响 VSWR
特征
低串联电阻
满足 RoHS 标准
聚酰亚胺防刮花保护
氮化硅钝化处理
应由缓冲 TTL 驱动
2 ms开关效率
毫米波通信开关和截止频率
极低电容
产品规格
描述:AlGaAS PIN 二极管
最低击穿场强(V)75
电阻(Ω):5.20
总电容(pF)0.020
Lifetime(ms)4
连续波功耗(W)0.1
封装:倒装芯片模具
封装类别:表面贴装技术芯片
环保有害物质指令:是的
最低频率(MHz)100
最高频率(MHz)40000
深圳市立维创展科技授权代理MACOM产品线,主要供应MACOM的可变增益放大器,功率放大器,低噪声放大器,线性放大器,混合放大器,FTTx放大器,分布式放大器,放大器增益模块,有源分离器,功分器,倍频器,混合式混频器,混频器,上变频器,数字衰减器,数字移相器,功率检验器,压控衰减器等多种半导体。如需购买MACOM产品,请点击右侧客服咨询!!!
GMT+8, 2025-4-3 10:47 , Processed in 0.152979 second(s), 24 queries , Gzip On.
