查看: 25944|回复: 2
如何不用LCD截图功能实现拍照???
发表于 2014-4-20 20:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经有野火的32开发板,火眼摄像头、SD卡也有,如何能够不利用LCD的截图功能实现拍照呢?如果把实时采集到的图像数据做成二维数组存到EEPROM中,不断以新图像数据覆盖旧图像数据,当需要照片的时候,就把按下拍照按键那一刻对应的EEPROM中的图像数据存到SD卡中,这样行吗?速度问题如何??????急!!!!求解答~~!!!~~!!!谢谢~~~
发表于 2014-4-21 13:07:28 | 显示全部楼层
直接把fifo读出来的数据存储起来就可以了,要以根据你的需要是否转换成bmp格式,这样肯定速度会快一点,因为不用经过lcd显示
发表于 2014-4-21 13:36:12 | 显示全部楼层
如楼上说的,把数据保存下来,再加一个文件头就可以直接看
GMT+8, 2025-4-15 21:29 , Processed in 0.125558 second(s), 23 queries , Gzip On.
