查看: 1534|回复: 0
MSPM0G3105SRHBR 具有 32KB 闪存、16KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、运...
发表于 2024-3-27 12:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSPM0G3105SRHBR 具有 32KB 闪存、16KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、运算放大器、CAN-FD 的 80MHz Arm®M0+ MCU
产品型号:MSPM0G3105SRHBR
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:VQFN32
产品功能:ARM CORTEX-M0+ MCU
MSPM0G3105SRHBR特征
●内核
●具有存储器保护单元且频率高达 80MHz 的 Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU
●工作特性
●工作温度范围:–40°C 至 125°C
●宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
●存储器
●具有内置纠错码 (ECC) 且高达 128KB 的闪存
●受 ECC 保护、具有硬件奇偶校验且高达 32KB 的 SRAM
●高性能模拟外设
●两个具有总计多达 11 个外部通道的 12 位 4Msps 同步采样模数转换器 (ADC)
●硬件均值计算可在 250ksps 下实现 14 位有效分辨率
●一个通用放大器 (GPAMP)
●可配置的 1.4V 或 2.5V 内部共享电压基准 (VREF)
●集成温度传感器
●经优化的低功耗模式
●运行:96µA/MHz (CoreMark)
●睡眠:458µA(4MHz 时)
●停止:47µA(32kHz 时)
●待机:1.5µA,具有 RTC 和 SRAM 保留
●关断:78nA,具有 IO 唤醒能力
●智能数字外设
●7 通道 DMA 控制器
●两个 16 位高级控制计时器,支持死区插入和故障处理
●七个计时器,支持多达 22 个 PWM 通道
●一个 16 位通用计时器
●一个 16 位通用计时器支持 QEI
●两个 16 位通用计时器支持待机模式下的低功耗运行
●一个 32 位通用计时器
●两个带死区的 16 位高级计时器
●两个窗口式看门狗计时器
●具有报警和日历模式的 RTC
●增强型通信接口
●四个 UART 接口;一个支持 LIN、IrDA、DALI、Smart Card、Manchester,三个支持待机模式下的低功耗运行
●两个 I 2C 接口,支持 FM+ (1Mbit/s)、SMBus/PMBus 和从停止模式唤醒
●两个 SPI 接口,其中一个 SPI 接口支持高达 32Mbit/s 的数据速率
●一个控制器局域网 (CAN) 接口支持 CAN 2.0 A 或 B 以及 CAN-FD
●时钟系统
●精度高达 ±1.2% 的内部 4MHz 至 32MHz 振荡器 (SYSOSC)
●高达 80MHz 的锁相环 (PLL)
●内部 32kHz 振荡器 (LFOSC)
●外部 4MHz 至 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
●外部 32kHz 晶振 (LFXT)
●外部时钟输入
●数据完整性和加密
●循环冗余校验器(CRC-16、CRC-32)
●真随机数发生器 (TRNG)
●使用 128 或 256 位密钥的 AES 加密
●灵活的 I/O 功能
●多达 28 个 GPIO
●两个 5V 容限 IO
●两个驱动强度为 20mA 的高驱动 IO
●开发支持
●2 引脚串行线调试 (SWD)
●封装选项
●32 引脚 VQFN
●28 引脚 VSSOP
●20 引脚 VSSOP
●系列成员 (另请参阅 器件比较)
●MSPM0G3105:32KB 闪存、16KB RAM
●MSPM0G3106:64KB 闪存、32KB RAM
●MSPM0G3107:128KB 闪存、32KB RAM
●开发套件与软件(另请参阅 工具与软件)
●LP-MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件
●MSP 软件开发套件 (SDK)
MSPM0G3105SRHBR说明
MSPM0G310x 微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列,该 MCU 系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,工作频率最高可达 80MHz。这些成本优化型 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的工作温度范围,并在 1.62V 至 3.6V 的电源电压下运行。
MSPM0G310x 器件提供具有内置纠错码 (ECC) 且高达 128KB 的嵌入式闪存程序存储器以及具有 ECC 和硬件奇偶校验选项且高达 32KB 的 SRAM。它们还包含存储器保护单元、7 通道 DMA 和各种高性能模拟外设,例如两个 12 位 4MSPS ADC、可配置内部共享电压基准和一个通用放大器。这些器件还提供智能数字外设,例如两个 16 位高级控制计时器、五个通用计时器(具有一个用于 QEI 接口的 16 位通用计时器、两个用于待机模式的 16 位通用计时器和一个 32 位通用计时器)、两个窗口式看门狗计时器以及一个具有警报和日历模式的 RTC。这些器件提供数据完整性和加密外设(CRC 、TRNG、AES)以及增强型通信接口(四个 UART、两个 I2C、两个 SPI 以及 CAN 2.0/FD)。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 包含具有不同模拟和数字集成度的器件,可让客户找到满足其工程需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与超低功耗整体系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
MSPM0G310x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad。TI 还提供免费的 MSP 软件开发套件 (SDK),该套件在 TI Resource Explorer 中作为 Code Composer Studio™ IDE 桌面版和云版组件提供。MSPM0 MCU 还通过 MSP Academy 提供广泛的在线配套资料、培训,并通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。
GMT+8, 2025-4-4 09:10 , Processed in 0.181819 second(s), 27 queries , Gzip On.
