查看: 1777|回复: 3
GPIO寄存器点灯出错
发表于 2024-3-27 21:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大佬能帮忙看下为什么寄存器点灯不亮,第一个用寄存器点灯时就没亮,接着做下去了,来个大佬帮忙看下,跪谢!!!
发表于 2024-3-29 08:53:29 | 显示全部楼层
下载时有没有复位,有没有先验证灯是可以正常的
 楼主| 发表于 2024-4-1 20:31:02 | 显示全部楼层
复位了的,用地址偏移好使,这个我先隔过去了,然后我学到用固件库点灯能亮,但是用寄存器还是点不亮,可能是这个寄存器工程的问题吧,我现在回头再回顾一遍加深下印象看看,谢谢大佬回复!
发表于 2024-4-7 15:34:12 | 显示全部楼层
@AT 发表于 2024-4-1 20:31
复位了的,用地址偏移好使,这个我先隔过去了,然后我学到用固件库点灯能亮,但是用寄存器还是点不亮,可 ...
你可以不用头文件的地址,直接对寄存器地址操作尝试,这样试一下
GMT+8, 2025-4-9 03:34 , Processed in 0.123760 second(s), 27 queries , Gzip On.
