查看: 1578|回复: 0
PTPS25751SRSMR具有集成电源开关的 USB Type-C® 和 USB 供电 (PD) 控...
发表于 2024-4-3 11:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
PTPS25751SRSMR具有集成电源开关的 USB Type-C® 和 USB 供电 (PD) 控制器
产品型号:PTPS25751SRSMR
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:VQFN32
产品功能:USB TYPE-C 和 USB 电力传输 IC
PTPS25751SRSMR特征
●PD 控制器由 USB-IF 进行了 PD3.1 认证
●认证新的 USB PD 设计时需使用 PD3.1 器件
●TPS25751 TID 编号:10306
●有关 PD2.0 与 PD3.0 的文章
●针对 USB Type-C PD 电源应用进行了优化
●为 TI 电池充电器集成了 I2C 控制
●BQ25756、BQ25756E、BQ25790、BQ25792
●BQ25798、BQ25713、BQ25731
●基于网络的 GUI 和预配置固件
●仅针对耗电器件(灌电流)(UFP) 应用进行了优化
●针对供电器件/耗电器件 (DRP) 应用进行了优化
●有关更详尽的选择指南和入门信息,请参阅 www.ti.com/usb-c 和 E2E 指南
●可编程电源 (PPS)
●支持 PPS 作为供电端和受电端
●独立 PPS 供电端控制 TI 电池充电器
●用于 PPS 受电端的可编程接口
●液体检测
●直接在 Type-C 连接器上测量
●集成错误处理和保护
●完全管理的集成电源路径
●集成 5V、3A、36mΩ 电源开关(TPS25751S 和 TPS25751D)
●集成 20V、5A、16mΩ 双向负载开关(仅 TPS25751D)
●集成强大的电源路径保护
●集成式反向电流保护、欠压保护、过压保护和压摆率可控制高压双向电源路径
●集成了欠压和过压保护以及限流功能,可为 5V/3A 拉电流电源路径提供浪涌电流保护
●连接到不兼容的器件时,26V 耐压 CC 引脚可提供强大的保护
●USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器
●10 个可配置 GPIO
●BC1.2 广播/检测支持
●3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
●通过 3.3V 或 VBUS 源供电
●1 个 I2C 控制器端口
●1 个 I2C 目标端口
PTPS25751SRSMR说明
TPS25751 是一款高度集成的独立式 USB Type-C 和电力输送 (PD) 控制器,针对支持 USB-C PD 电源的应用进行了优化。TPS25751 集成了完全管理的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 解决方案。TPS25751 还集成了对外部电池充电器 IC 的控制功能,可提高易用性并缩短产品面市时间。基于网络的直观 GUI 会使用清晰的方框图和简单的多选题,通过一些简单问题了解用户的应用需求。最后,GUI 会为用户的应用创建配置映像,从而不像同类 USB PD 解决方案那么复杂。
GMT+8, 2025-4-4 09:51 , Processed in 0.143927 second(s), 27 queries , Gzip On.
