查看: 823|回复: 0
THVD1424RGTR具有压摆率控制、集成式可切换终端和双工切换...
发表于 2024-4-8 11:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
THVD1424RGTR具有压摆率控制、集成式可切换终端和双工切换的 RS-485 收发器
产品型号:THVD1424RGTR
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:VQFN16
产品功能:RS-485 和 RS-422 收发器
THVD1424RGTR特征
●符合或超出 TIA/EIA-485A 标准要求
●3V 至 5.5V 总线电源电压
●用于逻辑信号的 1.65V 至 5.5V 电源
●差分输出超过 2.1V,在 5V 电源下与 PROFIBUS 兼容
●引脚可配置半双工和全双工
●总线引脚上的引脚控制片上 120Ω 端接电阻
●最大数据速率可配置
●SLR = 高:500kbps
●SLR = 低电平或悬空:20Mbps
●总线 I/O 保护
●±16kV HBM ESD
●±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
●±15kV IEC 61000-4-2 空气间隙放电
●±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬变脉冲
●±16V 总线故障保护(总线引脚上的绝对最大电压)
●工业级工作温度范围: -40°C 至 125°C
●低功耗
●关断电源电流 < 5µA
●运行期间静态电流 < 3mA
●适用于热插拔功能的无干扰上电/断电
●开路、短路和空闲总线失效防护
●节省空间的小型 16VQFN (3mm x 3mm) 封装
THVD1424RGTR说明
THVD1424 是一款适用于工业应用的灵活 RS-485 收发器。该器件具有片上120Ω 端接电阻器、压摆率控制以及半双工和全双工模式之间的可互换性等特性。所有特性均由引脚控制。这使得该器件可以在任何网络中的任何节点位置(末端节点或中间节点)使用,无论是慢速还是快速的两线(半双工)或四线(全双工)。终端设备设计人员现在可以设计通用印刷电路板 (PCB),并通过软件对其进行配置以满足各种应用需求。这可以为客户节省大量的设计和鉴定时间。
这些总线引脚可耐受高级别的 IEC 接触放电 ESD 事件,因此无需使用其他系统级保护元件。该器件由 3V 至 5.5V 总线电源供电,而逻辑电源电压范围为 1.65V 至 5.5V。总线引脚具有宽共模电压范围和低输入泄漏,因此适用于长线缆上的多点应用。
该器件采用节省空间的有高效散热型 16 引脚 VQFN 封装。该器件的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
GMT+8, 2024-11-21 18:59 , Processed in 0.132708 second(s), 27 queries , Gzip On.
