查看: 1528|回复: 0
STM32 FATFs 写入W25Q64 数据超过一个扇区大小 会如何
发表于 2024-4-9 04:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
详见说明:
FATFs 文件系统的例程中:      SPI_FLASH_SectorErase(write_addr); 只调用一次。 即 count >1 时候, 只擦除 write_addr 对应的一个Sector, 其他的Sector 怎么办?
SPI_FLASH_BufferWrite((u8 *)buff,write_addr,count<<12); 代码中,没有对多个扇区的擦除操作,
是否为程序的Bug?
例程如下:
DRESULT disk_write (
        BYTE pdrv,                          /* 设备物理编号(0..) */
        const BYTE *buff,        /* 欲写入数据的缓存区 */
        DWORD sector,                  /* 扇区首地址 */
        UINT count                          /* 扇区个数(1..128) */
  uint32_t write_addr;
        DRESULT status = RES_PARERR;
        if (!count) {
                return RES_PARERR;                /* Check parameter */
        switch (pdrv) {
                case ATA:        /* SD CARD */
                break;
                case SPI_FLASH:
      /* 扇区偏移2MB,外部Flash文件系统空间放在SPI Flash后面6MB空间 */
                        sector+=512;
      write_addr = sector<<12;
      status = RES_OK;
                break;
                default:
        return status;
GMT+8, 2025-4-9 11:43 , Processed in 0.199956 second(s), 25 queries , Gzip On.
