查看: 22269|回复: 4
ISO新手求解!
发表于 2014-4-21 17:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32的RTC实验中,如定义了RTCClockOutput_Enable 这个宏,PC13 引脚会输出 RTCCLK 的 64 分频时钟,用于 RTC 时钟频率的校准或调整时间补偿。请问,它是如何校准或调整时间的??不懂
发表于 2014-4-22 11:44:15 | 显示全部楼层
使用精度比较高的时钟和它输出的时钟进行对比,然后根据误差进行补偿,过程比较复杂。
 楼主| 发表于 2014-4-22 15:28:55 | 显示全部楼层
这样!这个输出的时钟可直接拿来作其他用吗?比如给某个芯片提供时钟。
发表于 2014-4-22 19:55:44 | 显示全部楼层
可以的,本质都是方波,你需要如何使用就可以根据你自己的需要了
 楼主| 发表于 2014-4-23 10:44:51 | 显示全部楼层
强烈支持,非常感谢哥们
GMT+8, 2024-11-24 00:21 , Processed in 0.026741 second(s), 23 queries , Gzip On.
