查看: 1894|回复: 2
[求助] 鲁班猫0在进过一次桌面重启后只能进入命令行模式
发表于 2024-5-5 22:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,虽然说能用,但是还是习惯桌面模式
发表于 2024-5-6 17:44:24 | 显示全部楼层
试试输入这个指令然后重启看看?
sudo systemctl set-default graphical.target
 楼主| 发表于 2024-5-6 21:03:38 | 显示全部楼层
YiangYiang 发表于 2024-5-6 17:44
试试输入这个指令然后重启看看?
感谢,现在可以正常运行至桌面了
GMT+8, 2025-4-23 00:53 , Processed in 0.177241 second(s), 28 queries , Gzip On.
