查看: 705|回复: 0
LM8262MMX/NOPB 双通道、22V、21MHz 运算放大器
发表于 2024-5-6 10:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:LM8262MMX/NOPB
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:VSSOP8
产品功能:通用运算放大器
LM8262MMX/NOPB特征
●(VS = 5V,TA = 25°C,典型值除非另有说明)
●GBWP 21兆赫
●宽电源电压范围:2.5V 至 22V
●压摆率 12V/μs
●电源电流/通道 1.15 mA
●上限负载限制 无限
●输出短路电流:+53mA/−75 mA
●+/−5% 建立时间:400ns (500 pF, 100 mVPP步骤)
●输入共模电压 0.3 V 超出电源轨
●输入电压噪声 15nV/√Hz
●输入电流噪声 1pA/√Hz
●THD+N < 0.05%
LM8262MMX/NOPB说明
LM8262 是一款轨到轨输入和输出运算放大器,可在宽电源电压范围内工作。该器件具有高输出电流驱动、大于轨到轨输入共模电压范围、无限容性负载驱动能力,并提供经过测试和确保的高速和压摆率。它专门设计用于满足平板TFT面板VCOM驱动器应用的要求,并适用于其他低功耗和中速应用,这些应用需要易于使用和增强现有设备的性能。
大于轨到轨输入共模电压范围,共模抑制为50 dB,允许对许多应用进行高边和低边检测,而不必担心超出范围,也不会影响精度。此外,大多数器件参数对电源变化不敏感。这种设计增强是简化其使用的又一步。输出级具有低失真(0.05% THD+N),可以提供相当大的电流(15 mA),任一电源轨的裕量最小(300 mV)。
LM8262 采用节省空间的 VSSOP 封装。
GMT+8, 2024-11-21 19:15 , Processed in 0.110355 second(s), 27 queries , Gzip On.
