查看: 895|回复: 4
HEl库点灯为什么没有往GPIO写值,也会亮呢?
发表于 2024-5-12 09:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
引脚选择推挽浮空输出,将writepin注释掉了,但感觉好像不是上电默认低电平的原因
主函数没有写东西,cudemx设置也正常
 楼主| 发表于 2024-5-12 09:16:16 | 显示全部楼层
求助一下各位佬,刚接触cudemx
发表于 2024-5-13 08:04:13 | 显示全部楼层
浮空输出led灯亮很正常啊,你看你的对象开发板led灯是不是接了电源?
发表于 2024-5-13 16:52:45 | 显示全部楼层
这跟CubeMX没什么关系,推挽输出没有什么所谓的上下拉,跟你配置的初始电平有关,如果低电平亮的话,初始电平就改成高电平。 野火论坛202405131651574368..png
发表于 2024-5-13 18:38:52 | 显示全部楼层
JiangYoo 发表于 2024-5-13 16:52
这跟CubeMX没什么关系,推挽输出没有什么所谓的上下拉,跟你配置的初始电平有关,如果低电平亮的话,初始电 ...
正解!
检查cubemx生成的关于gpio的代码。如果你生成代码时选择了"Generate peripheral initialization as a pair of'.c/.h' files per peripheral"就直接gpio.c文件
GMT+8, 2024-11-23 01:56 , Processed in 0.122001 second(s), 27 queries , Gzip On.
