查看: 1929|回复: 1
[求助] 鲁班猫0-N在插入usb免驱摄像头时报错
发表于 2024-5-14 14:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用鲁班猫0-N的在插入usb免驱摄像头时报错[ 4258.465822] uvcvideo: Failed to query (GET_INFO) UVC control 16 on unit 1: 0 (exp. 1).
使用的usb免驱摄像头(更换了接线口,用于适配鲁班猫0_N的usb_otg接口):
把USB-OTG功能切换host模式:
将usb摄像头插入鲁班猫zero_N的otg接口上
插入usb免驱摄像头后报错:[ 4258.465822] uvcvideo: Failed to query (GET_INFO) UVC control 16 on unit 1: 0 (exp. 1).
有报错但能识别摄像头
查看摄像头相关信息:
查看视频设备的信息:
可以看到设备是存在的:
查看日志:
然后我使用命令gst-launch-1.0 -v v4l2src device=/dev/video9 ! video/x-raw,format=YUY2,width=1280,height=720,framerate=10/1 ! videoconvert ! video/x-raw,format=I420 ! x264enc tune=zerolatency key-int-max=10 bframes=0 ref=1 bitrate=2000 ! video/x-h264,stream-format=byte-stream ! udpsink host=~~~~~~port=~~~~~进行摄像头udp推流,能正常运行一段时间,摄像头的数据流是没有错的,我的另一个设备收到的数据是没有问题的,能得到正常的画面,运行大约十秒钟后系统突然就自动重启了。尝试多次均出现相同问题。
我使用另一个host接口时与使用otg接口碰到的问题是一摸一样的。
但我在鲁班猫1_V2(最新)开发板上使用同一个摄像头,摄像头的接线换回usb的接口:
接usb接口时没有报错,使用软件guvcview查看画面也是正常的,使用上述的命令进行udp推流,全部都正常,也没有出现重启的问题。
鲁班猫0_N的系统是官方的通用ubuntu22.04无桌面系统(lubancat-rk3566-ubuntu22.04-lite-20240320_update)
鲁班猫1_V2(最新)的系统是官方的通用ubuntu22.04有桌面系统(lubancat-rk3566-ubuntu22.04-xfce-20240320_update)
我在测试过程中将这两块开发板的系统sd卡互换了一下,鲁班猫0_N的系统使用是有桌面系统。但在鲁班猫0_N开发板上进行上述过程出现相同问题。
鲁班猫1_V2(最新)的系统使用是无桌面系统。摄像头的接线换为usb的接口接入usb时出现同样的报错[ 4258.465822] uvcvideo: Failed to query (GET_INFO) UVC control 16 on unit 1: 0 (exp. 1).(后续推流没有进行测试)
求大佬解答一下怎么解决出现的这个问题。
发表于 2024-5-18 08:38:36 | 显示全部楼层
是不是供电不够?
GMT+8, 2025-4-21 17:19 , Processed in 0.186978 second(s), 28 queries , Gzip On.
