查看: 1868|回复: 6
求助:3.5寸LCD_ili9341V显示字符double,怎么破?
发表于 2024-5-16 14:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
FSMC把数据宽度配置成8bit,显示白屏。应该是显示屏驱动异常,改成16bit后能显示,但是不管是显示字符还是字符串,每个字母都是显示两个,连方块都是显示两个。不知道哪出了问题。
把教程里面的例子移植过去也是显示也是这样子
源代码在附件,大神请帮忙看看,谢谢。
//不知道这命令和数据函数是不是写的有问题
//LCD命令操作函数
void user_LCD_CMD(uint8_t cmd)
         *(volatile uint8_t *) (LCD_CMD) = cmd;
//LCD数据写入函数
void user_LCD_DATA(uint8_t data)
         *(volatile uint8_t *) (LCD_DATA) = data;
//FSMC配置函数
void user_FSMC_Config(void)
        FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef LCD_FSMC_Timing;
        FSMC_NORSRAMInitTypeDef LCD_FSMC_Config;
        RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC, ENABLE);
        LCD_FSMC_Timing.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_B;
        LCD_FSMC_Timing.FSMC_AddressHoldTime = 0x00;
        LCD_FSMC_Timing.FSMC_AddressSetupTime = 0x00;
        LCD_FSMC_Timing.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0x00;
        LCD_FSMC_Timing.FSMC_CLKDivision = 0x00;
        LCD_FSMC_Timing.FSMC_DataLatency = 0x00;
        LCD_FSMC_Timing.FSMC_DataSetupTime = 0x02;
        LCD_FSMC_Config.FSMC_AsynchronousWait = FSMC_AsynchronousWait_Disable;
        LCD_FSMC_Config.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM1;
        LCD_FSMC_Config.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
        LCD_FSMC_Config.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
        LCD_FSMC_Config.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;
        LCD_FSMC_Config.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;//直接把这个改成_8b,显示白屏。
        LCD_FSMC_Config.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_SRAM;
        LCD_FSMC_Config.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &LCD_FSMC_Timing;
        LCD_FSMC_Config.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
        LCD_FSMC_Config.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
        LCD_FSMC_Config.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
        LCD_FSMC_Config.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
        LCD_FSMC_Config.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
        LCD_FSMC_Config.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
        LCD_FSMC_Config.FSMC_WriteTimingStruct = &LCD_FSMC_Timing;
        FSMC_NORSRAMInit(&LCD_FSMC_Config);
        FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM1, ENABLE);
字符都显示双数
字符都显示双数
STM32原理图
STM32原理图
LCD英文显示(修改中).zip
5.53 MB, 下载次数: 24
发表于 2024-5-22 16:11:08 | 显示全部楼层
我好像记得点亮LCD是使用FSMC模拟NOR FLASH而不是SRAM
发表于 2024-5-22 16:13:56 | 显示全部楼层
你的驱动程序好像写错了,具体我没有看。这里截了一下野火老师的驱动
 楼主| 发表于 2024-5-23 14:37:59 | 显示全部楼层
改成NOR模式也不行,现在数据宽度改成8bit能通讯正常,不白屏了,但是字符和方块还是现实double
发表于 2024-5-23 15:53:21 | 显示全部楼层
tiramisu_ggp 发表于 2024-5-23 14:37
改成NOR模式也不行,现在数据宽度改成8bit能通讯正常,不白屏了,但是字符和方块还是现实double ...
你自己检查一下你的驱动,差的有点多。感觉你驱动就没配对
 楼主| 发表于 2024-5-24 09:29:06 | 显示全部楼层
在开发板上是没有啥问题的 ,刚开始就是按照老师给的例子,移植过来,FSMC没有改。 LCD驱动也没有改,就修改了几个PIN脚,显示字符也是double,昨天能成功把数据宽度改成了8bit。之前修改数据宽度不成功的原因是CMD命令指令和data指令定义不是uint8,还有base地址错了,但是 还是字符和方块显示double,目前怀疑是开窗那个函数可能有问题,但是不知道问题在哪,@野火
发表于 2024-5-24 14:40:39 | 显示全部楼层
tiramisu_ggp 发表于 2024-5-24 09:29
在开发板上是没有啥问题的 ,刚开始就是按照老师给的例子,移植过来,FSMC没有改。 LCD驱动也没有改,就修 ...
建议多看看手册和教程
GMT+8, 2025-4-9 19:50 , Processed in 0.158541 second(s), 27 queries , Gzip On.
