查看: 822|回复: 4
FreeRTOS新手求助
发表于 2024-5-22 03:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习FreeRTOS,有一个疑问在portmacro.h中调用了FreeRTOSConfig.h的宏定义configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY,但是portmacro.h却没有#include“FreeRTOSConfig.h”,为什么还是可以运行成功呢?
  1. #ifndef PORTMACRO_H
  2. #define PORTMACRO_H
  3. #include "stdint.h"
  4. #include "stddef.h"
  5. /* 数据类型重定义 */
  6. #define portCHAR                char
  7. #define portFLOAT                float
  8. #define portDOUBLE                double
  9. #define portLONG                long
  10. #define portSHORT                short
  11. #define portSTACK_TYPE        uint32_t
  12. #define portBASE_TYPE        long
  13. typedef portSTACK_TYPE StackType_t;
  14. typedef long BaseType_t;
  15. typedef unsigned long UBaseType_t;
  16. #if( configUSE_16_BIT_TICKS == 1 )
  17.         typedef uint16_t TickType_t;
  18.         #define portMAX_DELAY ( TickType_t ) 0xffff
  19. #else
  20.         typedef uint32_t TickType_t;
  21.         #define portMAX_DELAY ( TickType_t ) 0xffffffffUL
  22. #endif
  23. /* 中断控制状态寄存器:0xe000ed04
  24. * Bit 28 PENDSVSET: PendSV 悬起位
  25. */
  26. #define portNVIC_INT_CTRL_REG                ( * ( ( volatile uint32_t * ) 0xe000ed04 ) )
  27. #define portNVIC_PENDSVSET_BIT                ( 1UL << 28UL )
  28. #define portSY_FULL_READ_WRITE                ( 15 )
  29. #define portYIELD()                                  \
  30. {                                                    \
  31.   /* 触发PendSV,产生上下文切换 */                   \
  32.         portNVIC_INT_CTRL_REG = portNVIC_PENDSVSET_BIT;    \
  33.         __dsb( portSY_FULL_READ_WRITE );                   \
  34.         __isb( portSY_FULL_READ_WRITE );                   \
  35. }
  36. /* 临界区管理 */
  37. #define portDISABLE_INTERRUPTS()                                    vPortRaiseBASEPRI()
  38. #define portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR()   ulPortRaiseBASEPRI()
  39. #ifndef portFORCE_INLINE
  40.         #define portFORCE_INLINE __forceinline
  41. #endif
  42. /*-----------------------------------------------------------*/
  43. /* 不带返回值的关中断函数,不能嵌套,不能在中断里面使用 */
  44. static portFORCE_INLINE void vPortRaiseBASEPRI( void )
  45. {
  46. uint32_t ulNewBASEPRI = configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY;
  47.         __asm
  48.         {
  49.                 /* Set BASEPRI to the max syscall priority to effect a critical
  50.                 section. */
  51.                 msr basepri, ulNewBASEPRI
  52.                 dsb
  53.                 isb
  54.         }
  55. }
  56. /*-----------------------------------------------------------*/
  57. /* 带返回值的关中断函数,可以嵌套,可以在中断里面使用 */
  58. static portFORCE_INLINE uint32_t ulPortRaiseBASEPRI( void )
  59. {
  60.         uint32_t ulReturn, ulNewBASEPRI = configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY;
  61.         __asm
  62.         {
  63.                 /* Set BASEPRI to the max syscall priority to effect a critical
  64.                 section. */
  65.                 mrs ulReturn, basepri
  66.                 msr basepri, ulNewBASEPRI
  67.                 dsb
  68.                 isb
  69.         }
  70.         return ulReturn;
  71. }
  72. #endif /* PORTMACRO_H */
发表于 2024-5-22 11:15:59 | 显示全部楼层
portmacro.h 中引用了两个头文件,在这两个头文件中有吗?
 楼主| 发表于 2024-5-22 15:36:01 | 显示全部楼层
#include "stdint.h"
#include "stddef.h"
这两个文件不都是C标准库吗?应该与FreeRTOS无关吧
发表于 2024-5-23 18:04:03 | 显示全部楼层
可能这是一个inline函数,编译器不会在定义处编译,而是在调用的地方,将函数在此处展开,之后在进行编译,所以应该是在调用这个inline函数的.c文件引用了FreeRTOSConfig.h.
我个人想法供您参考
 楼主| 发表于 2024-5-24 14:34:52 | 显示全部楼层
Nalimca 发表于 2024-5-23 18:04
可能这是一个inline函数,编译器不会在定义处编译,而是在调用的地方,将函数在此处展开,之后在进行编译,所以 ...
有一定道理!
GMT+8, 2024-11-22 09:58 , Processed in 0.078985 second(s), 27 queries , Gzip On.
