查看: 1566|回复: 0
MSP430FR5738IRGER 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UA...
发表于 2024-5-29 10:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430FR5738IRGER   具有 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 24MHz MCU
产品型号:MSP430FR5738IRGER
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:QFN24
产品功能:MSP430 微控制器
MSP430FR5738IRGER特征
●嵌入式微控制器
●高达 24MHz 时钟频率的 16 位精简指令集计算机 (RISC) 架构
●宽电源电压范围(2V 至 3.6V)
●-40°C 至 85°C 运行
●经优化超低功率模式
●激活模式:81.4µA/MHz(典型值)
●待机(具有 VLO 的 LPM3):6.3µA(典型值)
●实时时钟 (RTC)(LPM3.5,采用晶振):1.5µA(典型值)
●关断 (LPM4.5):0.32µA(典型值)
●超低功率铁电 RAM (FRAM)
●高达 16KB 的非易失性存储器
●超低功率写入
●125ns 每个字的快速写入(1ms 内写入 16KB)
●内置纠错编码 (ECC) 和存储器保护单元 (MPU)
●通用内存 = 程序 + 数据 + 存储
●1015 写入周期持耐久性
●抗辐射和非磁性
●智能数字外设
●32 位硬件乘法器 (MPY)
●3 通道内部直接存储器访问 (DMA)
●具有日历和报警功能的实时时钟 (RTC)
●5 个具有多达 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器
●16 位循环冗余校验器 (CRC)
●高性能模拟
●支持电压基准和可编程滞后的 16 通道模拟比较器
●具有内部基准、采样与保持功能的 12 通道 10 位模数转换器 (ADC)
●在流耗为 100µA 时为 200ksps
●增强型串行通信
●eUSCI_A0 和 eUSCI_A1 支持:
●支持自动波特率侦测的通用异步收发器 (UART)
●IrDA 编码和解码
●串行外设接口 (SPI)
●eUSCI_B0 支持:
●支持多从器件寻址的 I2C
●串行外设接口 (SPI)
●硬件通用异步收发器 (UART) 引导加载程序 (BSL)
●电源管理系统
●完全集成的低压降稳压器 (LDO)
●具有复位功能的内核与电源电压监控器
●常开模式的零功率欠压检测
●串行板上编程,无需外部电压
●灵活的时钟系统
●具有 6 个可选出厂校准频率的固定频率数控振荡器 (DCO)(视器件而定)
●低功率低频内部时钟源 (VLO)
●32kHz 晶振 (LFXT)
●高频晶振 (HFXT)
●开发工具和软件
●免费的专业开发环境
●(Code Composer Studio™ IDE)
●低成本全功能套件
●完全开发套件(MSP-FET430U40A)
●目标板 (MSP-TS430RHA40A)
MSP430FR5738IRGER说明
德州仪器 (TI) MSP430FR573x 系列超低功耗微控制器包含多个器件,该系列器件具有嵌入式 FRAM 非易失性存储器,超低功率 16 位 MSP430™CPU 以及专用于各种应用的不同 外设。这种架构、FRAM 和外设与 7 种低功耗模式相组合,专为在便携式无线感测应用中延长电池的使用寿命而进行了 优化。FRAM 是全新的非易失性存储器,其完美结合了 SRAM 的速度、灵活性和耐用性与闪存的稳定性和可靠性,并且总功耗更低。外设包括一个 10 位模数转换器 (ADC),一个具有电压基准生成和滞后功能的 16 通道比较器,3 条支持 I2C,SPI,或 UART 协议的增强型串行通道,一个内部 DMA,一个硬件乘法器,一个实时时钟 (RTC),5 个 16 位定时器和数字 I/O。
GMT+8, 2025-4-4 20:31 , Processed in 0.154147 second(s), 28 queries , Gzip On.
