查看: 1407|回复: 0
stm32f407内核dual adc开启DMA中断,进不了中断
发表于 2024-5-30 11:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子用的是野火的 ,ADC1和ADC2采用外部定时器3 TRGO触发conv,然后开启DMA中断,发现进不去DMA中断 ,不知道是哪问题。
另外这个库版本好像不能设置DMA双缓冲模式?有知道的大侠帮我看看, 谢谢
void Rheostat_ADC_Mode_Config(void)
        ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
         NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
         NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel=DMA2_Stream0_IRQn;
         NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;
         NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority=0;
         NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
  // ------------------DMA Init 结构体参数 初始化--------------------------
  // ADC1使用DMA2,数据流0,通道0,这个是手册固定死的
  // 开启DMA时钟
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RHEOSTAT_ADC_DMA_CLK, ENABLE);
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = RHEOSTAT_ADC_CDR_ADDR;// 外设基址为:ADC 数据寄存器地址
  DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (u32)ADC_ConvertedValue;// 存储器地址,实际上就是一个内部SRAM的变量
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;// 数据传输方向为外设到存储器
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 2;// 缓冲区大小为,指一次传输的数据量
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;// 外设寄存器只有一个,地址不用递增
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;// 存储器地址固定
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; // 外设数据大小为半字,即两个字节
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//        存储器数据大小也为半字,跟外设数据大小相同
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;// 循环传输模式
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;// DMA 传输通道优先级为高,当使用一个DMA通道时,优先级设置不影响
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;// 禁止DMA FIFO        ,使用直连模式
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;// FIFO 大小,FIFO模式禁止时,这个不用配置
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
  DMA_InitStructure.DMA_Channel = RHEOSTAT_ADC_DMA_CHANNEL; // 选择 DMA 通道,通道存在于流中
  DMA_Init(RHEOSTAT_ADC_DMA_STREAM, &DMA_InitStructure);//初始化DMA流,流相当于一个大的管道,管道里面有很多通道
  DMA_ITConfig( DMA2_Stream0 , DMA_IT_TC , ENABLE);//开DMA中断
  DMA_Cmd(RHEOSTAT_ADC_DMA_STREAM, ENABLE);// 使能DMA流
        // 开启ADC时钟
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RHEOSTAT_ADC1_CLK , ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RHEOSTAT_ADC2_CLK , ENABLE);
  // -------------------ADC Common 结构体 参数 初始化------------------------
  ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_DualMode_RegSimult;// 独立ADC模式
  ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div4;// 时钟为fpclk x分频
  ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_1;// 禁止DMA直接访问模式
  ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles; // 采样时间间隔
  ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);
  // -------------------ADC Init 结构体 参数 初始化--------------------------
        ADC_StructInit(&ADC_InitStructure);
  ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;// ADC 分辨率
  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;// 禁止扫描模式,多通道采集才需要
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;// 连续转换
  //ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;//禁止外部边沿触发
  //ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T1_CC1;//外部触发通道,本例子使用软件触发,此值随便赋值即可
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_Rising;
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T3_TRGO;
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//数据右对齐
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;//转换通道 1个
  ADC_Init(RHEOSTAT_ADC1, &ADC_InitStructure);
  ADC_RegularChannelConfig(RHEOSTAT_ADC1, RHEOSTAT_ADC_CHANNEL1, 1, ADC_SampleTime_3Cycles);// 配置 ADC 通道转换顺序为1,第一个转换,采样时间为3个时钟周期
  ADC_Init(RHEOSTAT_ADC2, &ADC_InitStructure);
  ADC_RegularChannelConfig(RHEOSTAT_ADC2, RHEOSTAT_ADC_CHANNEL2, 1, ADC_SampleTime_3Cycles); // 配置 ADC 通道转换顺序为1,第一个转换,采样时间为3个时钟周期
  // 使能DMA请求 after last transfer (multi-ADC mode)
  ADC_MultiModeDMARequestAfterLastTransferCmd(ENABLE);
  ADC_DMACmd(RHEOSTAT_ADC1, ENABLE);// 使能ADC DMA
  ADC_Cmd(RHEOSTAT_ADC1, ENABLE);// 使能ADC
  ADC_Cmd(RHEOSTAT_ADC2, ENABLE);
  //开始adc转换,软件触发
  ADC_SoftwareStartConv(RHEOSTAT_ADC1);
//DMA中断函数
DMA2_Stream0_IRQHandler
LED=!LED;
ADC_ADC12_DMASx_CLR_TC();
GMT+8, 2025-4-9 15:33 , Processed in 0.149993 second(s), 25 queries , Gzip On.
