查看: 1391|回复: 1
RT1052 DMA通道之间干扰
发表于 2024-7-12 18:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
DMA通道7配置为常开,DMAMUX_EnableAlwaysOn(DMAMUX, 7, true),用于IO口输出;UART8的接收配置为通道6,优先级默认,在调试过程中UART8一直在接收,但是只要触发通道7,UART8空闲中断可以触发但是读取字节数总是0,LPUART_TransferGetReceiveCountEDMA(Torque_SENSOR.Uart_base,Torque_SENSOR.EdmaHandle,&receive_count);
 楼主| 发表于 2024-7-12 18:16:17 | 显示全部楼层
保证UART8串口接收的DMA通道优先级最高,就没这个问题,项目需要保证IO每次输出期间的不能被打断,设置优先级为最高,有大佬遇到过类似问题吗.
GMT+8, 2025-4-4 08:49 , Processed in 0.185121 second(s), 24 queries , Gzip On.
