查看: 585|回复: 1
[altera] 镁光M25P64固化问题
发表于 2024-7-15 11:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
M25P64可以代替EPCS64,在使用的时候发现如下问题,希望可以指点一下困惑
1、使用quartus18.1可以下载,但是不能固化普通verilog,也就是jic文件
会出现如下错误
Error (209025): Can't recognize silicon ID for device 1. A device's silicon ID is different from its JTAG ID. Verify that all cables are securely connected, select a different device, or check the power on the target system. Make sure the device pins
2、使用低版本的quartus13可以固化jic
这是因为M25P64这个芯片太老了吗,软件不支持了吗,有没有什么解决方案?
 楼主| 发表于 2024-7-15 11:47:47 | 显示全部楼层
这是官网给出的可能
GMT+8, 2024-12-4 01:15 , Processed in 0.138485 second(s), 27 queries , Gzip On.
