查看: 1158|回复: 0
SN74AUC1GU04YZPR 单路 0.8V 至 2.7V 高速反相器
发表于 2024-7-22 09:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:SN74AUC1GU04YZPR
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:DSBGA5
产品功能:反向缓冲器和驱动器
SN74AUC1GU04YZPR特征
●闩锁性能超过 100 mA
●根据 JESD 78,II 类
●ESD 保护超过 JESD 22
●2000V 人体模型 (A114-A)
●200V 机器型号 (A115-A)
●1000V 充电器件型号 (C101)
●在德州仪器 (TI) 中可用
●NanoFree™ 封装
●针对 1.8V 工作电压进行了优化,并具有 3.6V I/O 容限,可支持混合模式信号操作
●Sub-1V 可操作
●1.8 V 时最大 tpd 为 2.4 ns
●低功耗,ICC 最大值为 10μA
●1.8V 时为 ±8mA 输出驱动
●无缓冲输出
●Ioff 支持部分省电模式和反向驱动保护
SN74AUC1GU04YZPR说明
该单逆变器栅极可在 0.8V 至 2.7V VCC 下运行,但专为 1.65V 至 1.95V VCC 运行而设计。
SN74AUC1GU04器件包含一个具有无缓冲输出的逆变器,并执行布尔函数 Y = A。
NanoFree™封装技术是IC封装概念的重大突破,使用芯片作为封装。
GMT+8, 2025-4-6 07:16 , Processed in 0.145625 second(s), 28 queries , Gzip On.
