查看: 1354|回复: 0
TPS631010YBGR 3A 峰值电流超小解决方案尺寸高效降压/升压转...
发表于 2024-7-29 09:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
TPS631010YBGR  3A 峰值电流超小解决方案尺寸高效降压/升压转换器
产品型号:TPS631010YBGR
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:DSBGA8
产品功能:AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS631010YBGR特征
●1.6V 至 5.5V 输入电压范围
●器件启动时输入电压大于 1.65V
●1.2V 至 5.5V 输出电压范围(可调节)
●PFM 模式支持 1.0V V OUT
●高输出电流能力,3A 峰值开关电流
●V IN ≥ 3V、V OUT = 3.3V 时,输出电流为 2A
●V IN ≥ 2.7V、V OUT = 3.3V 时,输出电流为 1.5A
●有源输出放电(仅 TPS631011)
●在整个负载范围内具有高效率
●8µA 静态电流(典型值)
●可配置的自动节电模式和强制 PWM 模式
●峰值电流降压/升压模式架构
●无缝模式转换
●正向和反向电流运行
●启动至预偏置输出
●固定频率运行,2MHz 开关频率
●安全、可靠运行的特性
●过流保护和短路保护
●采用有源斜坡的集成软启动
●过热保护和过压保护
●带负载断开功能的真正关断功能
●正向和反向电流限制
●小解决方案尺寸
●小型 1µH 电感器
●1.803mm × 0.905mm WCSP 封装
TPS631010YBGR说明
TPS631010 和 TPS631011 是采用微型 Wafer Chip Scale Package 的恒定频率峰值电流模式控制降压/升压转换器。这两款器件具有 3A 的典型峰值电流限制和 1.6V 至 5.5V 的输入电压范围,可提供适用于系统前置稳压器和电压稳定器的电源解决方案。
根据输入电压的不同,当输入电压近似等于输出电压时,TPS631010 和 TPS631011 会自动以升压、降压或 3 周期降压/升压模式运行。模式切换采用定义的占空比进行,避免了不必要的模式内切换,从而减少输出电压纹波。8µA 静态电流和省电模式可在轻负载甚至空载条件下实现超高效率。
这些器件采用 WCSP 封装,具有超小解决方案尺寸。
GMT+8, 2025-4-4 11:19 , Processed in 0.234719 second(s), 28 queries , Gzip On.
