查看: 3280|回复: 5
[求助] 小白询问:想要读取外置传感器的数据,需要学习哪些
发表于 2024-8-7 17:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了usb接口的传感器,如果想要通过开发板读取其数值,需要学习哪些知识,能否有大神提供大致步骤和思路?
发表于 2024-8-8 16:13:47 | 显示全部楼层
USB接口的传感器?需要驱动吧?先确认一下是什么模块,看看内核里面有没有自带的对应驱动,没有的话要外面拉一个进来编译打进去。有驱动并且正常匹配之后就可以直接操作对应的设备文件来读写了。这些都是后续的程序实现了。
 楼主| 发表于 2024-8-8 17:10:35 | 显示全部楼层
买的是免驱的好像
 楼主| 发表于 2024-8-8 17:16:08 | 显示全部楼层
YiangYiang 发表于 2024-8-8 16:13
USB接口的传感器?需要驱动吧?先确认一下是什么模块,看看内核里面有没有自带的对应驱动,没有的话要外面 ...
购买的免驱的usb温湿度传感器,接入后开发板显示no listener,quiting,之后要如何操作?
发表于 2024-8-9 17:37:14 | 显示全部楼层
是跑程序报这个错还是接上就输出这个报错,有没有详细的日志截图看看。
发表于 2024-8-9 17:39:40 | 显示全部楼层
zzzzz某人 发表于 2024-8-8 17:16
购买的免驱的usb温湿度传感器,接入后开发板显示no listener,quiting,之后要如何操作? ...
还有,把你的购买链接发过来,我了解一下
GMT+8, 2025-4-4 15:24 , Processed in 0.123600 second(s), 25 queries , Gzip On.
