查看: 23243|回复: 4
广角近距离摄像头推荐
发表于 2014-4-23 14:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,求一款广角的(至少大于60度)摄像头,且为近距离的,拍摄的物体大约10cmm左右,求型号(最好有购买地址),类似于OV7670的小模块,谢谢。
发表于 2014-4-23 14:15:30 | 显示全部楼层
这么专业,没研究过
发表于 2014-4-23 15:07:29 | 显示全部楼层
我们的火眼摄像头是 90度的,可以调焦的(旋转镜头就好了)
 楼主| 发表于 2014-4-24 09:14:56 | 显示全部楼层
嗯 好的,谢谢 我确定了一下 的确是,现在的方案是一个摄像头用野火的,另一个希望用迷你的,您是否有可参考的 谢谢
发表于 2014-4-24 10:00:30 | 显示全部楼层
788dflyq 发表于 2014-4-24 09:14
嗯 好的,谢谢 我确定了一下 的确是,现在的方案是一个摄像头用野火的,另一个希望用迷你的,您是否有可参 ...
需要什么参考?
我们提供的火眼的驱动程序了,当然,如果你需要其他开发应用,那就得你自己去实现。
GMT+8, 2025-12-15 00:34 , Processed in 0.040109 second(s), 24 queries , Gzip On.
