方案简介 SD存储卡,是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备,能够在断电的情况下保持数据不丢失。由于它体积小、大容量、高安全性、高速读写等优良的特性,被广泛地于便携式装置上使用,例如数码相机、手机、平板电脑、音频播放器、便携式游戏机、行车记录仪以及GPS设备等的数据存储。 由于SD卡的集成性较高,芯片比较脆弱,经常性的热插拔导致其极易受到静电的影响,此方案采用集成多路并组合两个单路ESD静电二极管防护元器件,具有导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低等特性,在不影响数据传输的前提下满足IEC61000-4-2 Level 4静电放电防护需求,让后端的电路得到有效全面的防护,且做到成本最优化。 引脚配置 标准SD卡总共有6条信号线和3条电源线,分别支持SD和SPI两种模式,两种模式的引脚关系如下所示。 其中S:电源供电;I:输入;O:输出  P:引脚使用推挽模式驱动。 应用示例 针对SD卡静电防护方案,由于数据线的传输速率较高,可选择低电容低钳位电压的ESD器件,我们采用集成六引脚ESD防护器件对SD卡的数据引脚与电源引脚进行防护,型号可选择SEUC236T5V4U 、SEUC236T5V4UB或SEUC236T5V4UC。三款型号都为低电容低钳位电压集成多路ESD静电二极管防护元件,可同时保护SD卡的五个引脚免受静电放电(ESD)和低等级浪涌事件的冲击与干扰。且符合IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 规范,在 ±15kV(空气)和 ±8kV(接触)下提供瞬变保护。客户可根据SD卡的实际情况选择器件。 对于SD卡的CMD命令线和CLK时钟线,我们选择了一款低电容分立ESD器件SELC2F5V1BT,该器件符合IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 规范,可在 ±25kV(空气)和 ±22kV(接触)下提供瞬变保护。 型号参数 电气特性表 At TA = 25℃ unless otherwise noted Parameter | | | | | | | Reverse Stand-off Voltage | | | | | | | Reverse Breakdown Voltage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
表1 SELC2F5V1BT电气特性表 Parameter | | | | | | | Reverse Stand-off Voltage | | | | | | | Reverse Breakdown Voltage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I/O to GND; VR=0V; f=1MHz | | | | | Between I/O; VR=0V; f=1MHz | | | | |
表2 SEUC236T5V4U电气特性表 Parameter | | | | | | | Reverse Stand-off Voltage | | | | | | | Reverse Breakdown Voltage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I/O to GND; VR=0V; f=1MHz | | | | | Between I/O; VR=0V; f=1MHz | | | | |
表3 SEUC236T5V4UB电气特性表 Parameter | | | | | | | Reverse Stand-off Voltage | | | | | | | Reverse Breakdown Voltage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I/O to GND; VR=0V; f=1MHz | | | | | Between I/O; VR=0V; f=1MHz | | | | |
表4 SEUC236T5V4UC电气特性表 总结与结论 由于SD卡在电子产品数据存储中的便携性和重要性,保护SD卡免受ESD静电损害极为关键。ELECSUPERSEMI研发各种低电容低钳位电压的ESD保护器件,可按照客户需求性能与封装提供定制化开发服务,为各种接口提供值得信赖的保护器件。以上解决方案是保护SD卡的优选之策,确保移动通信的正常运行。
