查看: 1400|回复: 1
[求助] 想做一台dv,用魯班貓5還是其他的型號?
发表于 2024-8-27 15:24:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一台類似dv的功能,用貓5有適合的例程嗎?,還是要用貓2這類的,請大家建議一下,謝謝
发表于 2024-9-2 08:49:09 | 显示全部楼层
鲁班猫都没有做DV相关的例程,你可以参考一下外面有没有相关应用。DV的话要考虑摄像头?涉及到摄像头就要考虑适配问题,除非用的是UVC摄像头。猫2和猫5在这方面主要是编解码有差异,性能上当然是猫5最好,但是看你们需求猫2能否实现,能实现就直接用猫2就好了,参数的话 手册应该有datasheet参考,或者直接找RK3568、3588 的主控参数。
GMT+8, 2024-11-23 16:00 , Processed in 0.113325 second(s), 25 queries , Gzip On.
