查看: 321|回复: 0
64位dsp芯片杜比数码DTS、AAC光纤、同轴HDMI ARC环绕声音频解...
发表于 2024-8-31 11:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
多路光纤、同轴、HDMI ARC、模拟输入,dsp音效处理DolbyAtmos全景声家庭影院支持全部杜比标准低音配置及各种大小喇叭组合。
总音量控制、各个声道单独微调、高低音音调、多段 EQ 均衡音效
杜比数码动态压缩、喇叭噪音测试包括粉红色或白噪音或正弦波
Multi-standard 64-bit Audio Decoding plus Post Processing
Dolby Digital® EX, Dolby® Pro Logic® IIx, Dolby Headphone®, Dolby Virtual Speaker®
DTS-ES 96/24™, DTS-ES™ Discrete 6.1, DTS-ES™ Matrix 6.1, DTS:Neo6™
AAC™ Multichannel 5.1
Surround EX®, THX® Ultra2™, THX® ReEQ™
Hard&soft Original Multi-Channel Surround
Crossbar Mixer, Signal Generator
Advanced Post-Processor including: 7.1Bass Manager, Tone Control, 12- Band Parametric EQ, Delay, 1:2 Upsampler
Microsoft® HDCD® Thomson MP3 Surround
Bass Management, Audio Manager, Tone Control, EQ, Delay, Customerspecific Effects, Dolby Headphone/Virtual Speaker
数码音源通道信息、超低音、信号输入采样率、实际播放采样率、输入码流率指示
各个声道大小喇叭设置、主声道小喇叭 HPF 高通滤波器频率
超低音通道 LPF 低通滤波器频率
齿音同步延迟时间修正画面与声音不同步,
内置FFT离散傅立叶变换的快速算法 为主机输出频谱或频率直接输出,无需要外置任何电路即可以驱动大点阵屏作声音动态显示。
KC33A提供左、右、中、环绕左、环绕右、超低音模拟输出。
使用I2C从机接口,I2C地址为0xac, 支持单/双/多字节读写。
I2C通讯带有INT中断输出端口,用户主机可以在INT变化时才读取相应的数据。I2C接口可以与其他I2C设备并联使用。
直接板上安装,可与音频板组成一体化产品,改善传统解码板的连线,提高了可靠性及增加了产品的可观性。
提供整机c语言开源代码,可以编译修改为AV Receiver、功放、Soundbar回音壁、条形音箱整机代码
89C58单片机LED显示屏6个米字/7划管,外形尺寸95mm*31mm
STM32F103单片机LCD液晶显示屏128*64,外形尺寸53mm*35mm
实现面板多按键、红外遥控器 多段频谱显示 U盘/tf卡播放 全中文字库 显示文件名歌词等信息
播放、暂停、停止、随机、重复播放、播放前后文件、快进、快退
双话筒输入、长时间延迟 、话筒单独合成到各个声道、直达声及回声比、延迟时间及重复比例、混响、话筒啸叫声音反馈
GMT+8, 2024-12-22 00:06 , Processed in 0.120231 second(s), 24 queries , Gzip On.
