查看: 686|回复: 6
STM32 i2c写eeprom再读等待eeprom写完成代码部分
发表于 2024-8-31 19:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下是野火给出的i2c驱动c程序的等待检测代码
void I2C_EE_WaitEepromStandbyState(void)
  vu16 SR1_Tmp = 0;
  do
    /* Send START condition */
    I2C_GenerateSTART(EEPROM_I2Cx, ENABLE);
    /* Read I2C1 SR1 register */
    SR1_Tmp = I2C_ReadRegister(EEPROM_I2Cx, I2C_Register_SR1);
    /* Send EEPROM address for write */
    I2C_Send7bitAddress(EEPROM_I2Cx, EEPROM_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);
  }while(!(I2C_ReadRegister(EEPROM_I2Cx, I2C_Register_SR1) & 0x0002));
<- 此处,在上一句给了发送7地址指令后,i2c此时是必定还没有发完这些地址的。那么直接判断i2c 的ADDR有没有发送完成是否是个合理的行为,虽然我不知道为什么程序可以跑,我猜测硬件层面状态机可能混乱阴差阳错导致程序运行成功了?可能在某次eeprom可以接到start信号后即使stm32发了好几次start eeprom也是        一直接按内部状态机运行,然后给了个ack信号?然后被stm32捕捉到了?
非常费解好吧!!!!
  /* Clear AF flag */
  I2C_ClearFlag(EEPROM_I2Cx, I2C_FLAG_AF);
    /* STOP condition */
    I2C_GenerateSTOP(EEPROM_I2Cx, ENABLE);
发表于 2024-9-2 08:58:58 | 显示全部楼层
你怎么判断他一定没发送完地址的
 楼主| 发表于 2024-9-2 22:15:00 | 显示全部楼层
菠萝片 发表于 2024-9-2 08:58
你怎么判断他一定没发送完地址的
i2c的速度400K,cpu主频72M,刚给出的发送地址指令然后直接判断有没有发完,这难道发完了吗
发表于 2024-9-3 09:42:07 | 显示全部楼层
为什么不能发完,他本身流程先运行完指令再运行下一句判断,没问题啊
 楼主| 发表于 2024-9-12 00:12:47 | 显示全部楼层
不是 i2c的速度是400k,你运行完一条指令后下条指令就是判断有没有发完,你指令是在72M时钟域运行的 a
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
是软件模拟的IIC的话一般会加延时来降低频率,也就是到达你所谓的400K.可以看看软件模拟IIC的相关网页和代码,你会更好理解.
硬件IIC的话逻辑是将发送数据放入寄存器后,在程序中只需要等到对应寄存器中标志位,标志位变化表示硬件发送完成或是ACK收到,这个时候去读取就可以了.
不论硬件还是软件IIC,都建议你看一下函数内部是怎么实现的.
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
Nalimca 发表于 2024-9-13 09:31
是软件模拟的IIC的话一般会加延时来降低频率,也就是到达你所谓的400K.可以看看软件模拟IIC的相关网页和代码 ...
你说的和我问的有联系吗?我不知道要检测ack信号吗??
我在说 为什么给完i2c发送指令后直接检测这个ack信号,你这里肯定是检测不到的,检测不到不是重新跑一遍循环再重新发送?再立即检测?
能不能看下问题理解下啊
GMT+8, 2024-9-20 15:30 , Processed in 0.085653 second(s), 27 queries , Gzip On.
