查看: 1541|回复: 0
求问诡异的问题,eth网口ping不通
发表于 2024-9-5 09:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32arm+KSZ8041NL1实现网口功能,同一套程序移植到另一块板卡就ping不通了,两套板卡arm和phy芯片部分连接是一样的。单步调试发现两个问题:
1)经常在初始化的时候卡在ETH_DMABMR.SR软件复位后不自动恢复,导致超时。往往重新上下电几次就好了,非常不稳定;
2)不触发dma接收中断。示波器量过ETH_RXD管脚上面都有波形,dma接收和中断设置都正常设置和打开,ETH_MAC和DMA寄存器也没发现问题,但就是不进中断。可以正常发送arp数据出来,MAC的loop模式是可以触发中断的;
求问各位有没有遇到过类似问题
GMT+8, 2024-12-4 03:15 , Processed in 0.118369 second(s), 27 queries , Gzip On.
