查看: 1510|回复: 0
求助:LTDC的例程里计算偏移值offset怎么是常数7?
发表于 2024-10-4 08:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在查看LTDC例程时,显示一个字符,计算偏移值offset,offset =  8 *((width + 7)/8) -  width;感觉就是一个常数7啊,怎么会有变化呢?这句话怎么都看不懂。
还有导致下面的if语句: if(line & (1 << (width- j + offset- 1))) //根据每一行的像素值及偏移位置按照当前字体颜色进行绘点;也不能理解了。
求助大神,这句话怎么理解?
例程如下:
  * @brief  显示一个字符
  * @param  Xpos: 显示字符的行位置
  * @param  Ypos: 列起始位置
  * @param  c: 指向字体数据的指针
  * @retval 无
static void DrawChar(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, const uint8_t *c)
  uint32_t i = 0, j = 0;
  uint16_t height, width;
  uint8_t  offset;
  uint8_t  *pchar;
  uint32_t line;
  height = DrawProp[ActiveLayer].pFont->Height;//获取正在使用字体高度
  width  = DrawProp[ActiveLayer].pFont->Width; //获取正在使用字体宽度
  offset =  8 *((width + 7)/8) -  width ;//计算字符的每一行像素的偏移值,实际存储大小-字体宽度
  for(i = 0; i < height; i++)//遍历字体高度绘点
    pchar = ((uint8_t *)c + (width + 7)/8 * i);//计算字符的每一行像素的偏移地址
    switch(((width + 7)/8))//根据字体宽度来提取不同字体的实际像素值
    case 1:
      line =  pchar[0];      //提取字体宽度小于8的字符的像素值
      break;
    case 2:
      line =  (pchar[0]<< 8) | pchar[1]; //提取字体宽度大于8小于16的字符的像素值
      break;
    case 3:
    default:
      line =  (pchar[0]<< 16) | (pchar[1]<< 8) | pchar[2]; //提取字体宽度大于16小于24的字符的像素值
      break;
    for (j = 0; j < width; j++)//遍历字体宽度绘点
        LCD_DrawPixel((Xpos + j), Ypos, DrawProp[ActiveLayer].TextColor);
      else//如果这一行没有字体像素则按照背景颜色绘点
        LCD_DrawPixel((Xpos + j), Ypos, DrawProp[ActiveLayer].BackColor);
    Ypos++;
GMT+8, 2025-4-4 23:57 , Processed in 0.166150 second(s), 25 queries , Gzip On.
