查看: 1565|回复: 1
解决野火MPU6050例程检测不到MPU6050模块的问题
发表于 2024-10-13 17:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章标签: 嵌入式硬件 c语言
编辑 版权
一、使用平台:F103霸道开发板V02
      使用软件例程:A盘(资料盘)\4-配套模块资料\传感器\野火【姿态传感器_MPU6050】模块资料\1-MPU6050配套例程\ebf_sensor_mpu6050_code_stm32_20211011\F103_霸道开发板\2.软件STM32-MPU6050
二、现象:下次并执行例程后,串口助手显示
[16:54:33.996]收←◆MPU6050 dectected error!
检测不到MPU6050模块,请检查模块与开发板的接线
没有检测到MPU6050传感器!
三、问题分析:
3.1 以下是对应输出该错误提示的函数,可以看到当读取到的 ID !=0x68时会报该错误,但没有输出读到什么数据,那我们把读到的ID打印出来看看
  * @brief   读取MPU6050的ID
  * @param
  * @retval
uint8_t MPU6050ReadID(void)
        unsigned char Re = 0;
    MPU6050_ReadData(MPU6050_RA_WHO_AM_I,&Re,1);    //读器件地址
        if(Re != 0x68)
                printf("MPU6050 dectected error!\r\n检测不到MPU6050模块,请检查模块与开发板的接线");
                return 0;
                printf("MPU6050 ID = %d\r\n",Re);
                return 1;
3.2 可以看到,实际读到的ID为0x98,而野火代码里是和0x68进行对比,故而报错
[17:03:45.616]收←◆
MPU6050 ID = 0x98
没有检测到MPU6050传感器!
3.3 将 if(Re != 0x68) 改为   if(Re != 0x98) ;可以正常获取到MPU6050的数据,问题解决!
[17:07:24.371]收←◆MPU6050 ID = 0x98
欢迎使用野火  STM32 开发板。
这是一个MPU6050测试例程
[17:07:24.879]收←◆
加速度:      148     -76   16420    陀螺仪:        3      63      -5    温度:    45.92
[17:07:25.379]收←◆
加速度:      140     -48   16448    陀螺仪:        3      63      -5    温度:    45.91
四、修改例程
  * @param
  * @retval
  if(Re != 0x98)
    printf("\r\nReadD MPU6050 ID = 0x%x 与设定的ID值不同,请检查\r\n",Re);
    return 0;
    printf("MPU6050 ID = 0x%x\r\n",Re);
    return 1;
发表于 2024-10-22 10:14:47 | 显示全部楼层
谢谢反馈,我记得日期往后点的例程应该改过
GMT+8, 2025-4-7 01:49 , Processed in 0.189868 second(s), 25 queries , Gzip On.
