查看: 1796|回复: 3
[xilinx] 新手-开发板存储板块求助
发表于 2024-10-20 12:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到开发板上具有图中所示的存储模块,但每个模块具有什么作用呢?
如果我做一个神经网络推理的项目。程序存储在FLASH,参数数据会存储在DDR3或者bram中?是这样吗?
发表于 2024-10-22 10:09:25 | 显示全部楼层
只读程序存flash , 可读写内容运行时在DDR3或者其他形式RAM, 模型或者其他只读数据从emmc或者sd卡导入吧
 楼主| 发表于 2024-10-22 10:23:56 | 显示全部楼层
WishWish 发表于 2024-10-22 10:09
只读程序存flash , 可读写内容运行时在DDR3或者其他形式RAM, 模型或者其他只读数据从emmc或者sd卡导入吧  ...
您说的EMMC是FPGA的block ram吗?还是外部存储器呀?
发表于 2024-10-22 14:07:24 | 显示全部楼层
外部存储
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2025-4-6 06:11 , Processed in 0.153889 second(s), 28 queries , Gzip On.
