查看: 1235|回复: 6
f407定时器1的输入捕获功能和通用定时器一样吗?测量脉宽
发表于 2024-11-6 16:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
static void TIM1_NVIC_Configuration(void)
    // 设置中断组为0
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
                // 设置中断来源
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_TIM_IRQn;
                // 设置抢占优先级
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 4;
          // 设置子优先级
//引脚初始化PA11 ch4  PA8
static void TIM1_GPIO_Config(void)
  // 输入捕获通道 GPIO 初始化
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(TIM1_measure_GPIO_CLK, ENABLE);
        GPIO_PinAFConfig(TIM1_measure_GPIO_PORT,TIM1_measure_GPIO_PIN,TIM1_measure_AF);
        GPIO_PinAFConfig(TIM1_measure_GPIO_PORT1,TIM1_measure_GPIO_PIN1,TIM1_measure_AF);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  TIM1_measure_GPIO_PIN;
        GPIO_InitStructure.GPIO_OType=GPIO_OType_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_100MHz;
  GPIO_Init(TIM1_measure_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  TIM1_measure_GPIO_PIN1;
static void TIM1_Mode_Config(void)
//时基配置在pwmout函数中
        /*--------------------输入捕获结构体初始化-------------------*/
        TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;
        // 配置输入捕获的通道,需要根据具体的GPIO来配置
        TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1;
        // 输入捕获信号的极性配置
        TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
        // 输入通道和捕获通道的映射关系,有直连和非直连两种
        TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
        // 输入的需要被捕获的信号的分频系数
        TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
        // 输入的需要被捕获的信号的滤波系数
        TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0;
        // 定时器输入捕获初始化
        TIM_ICInit(TIM1_TIM, &TIM_ICInitStructure);
        TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_4;
        // 定时器输入捕获初始化
  // 开启更新和捕获中断
        TIM_ITConfig (TIM1_TIM, TIM_IT_Update | TIM_IT_CC1|TIM_IT_CC4, ENABLE );
        // 清除更新和捕获中断标志位
  TIM_ClearFlag(TIM1_TIM, TIM_FLAG_Update|TIM_IT_CC1|TIM_IT_CC4);
        // 使能计数器
        TIM_Cmd(TIM1_TIM, ENABLE);
大佬帮忙看看有啥问题吗,实在找不出来
 楼主| 发表于 2024-11-7 16:45:21 来自手机 | 显示全部楼层
有大佬帮忙看看吗
 楼主| 发表于 2024-11-7 16:46:07 来自手机 | 显示全部楼层
高级定时器的简单输入捕获功能和通用定时器是有什么区别吗
发表于 2024-11-11 11:18:09 | 显示全部楼层
通用定时器需要到时后需要手动也就是你的软件操作GPIO去读取输入的电平,然后软件判断是否捕获到变化或是上升沿,下降沿.然后通过全局变量去记录间隔时间.
高级定时器,不需要软件去读取输入电平,而是硬件根据设定自动检测电平变化,检测到后,输出定时器的计数值.
简而言之,高级定时器更加方便,配置好之后,只要等待中断读取数据即可.通用定时器操作繁琐,而且需要更加频繁进入中断.
 楼主| 发表于 2025-3-18 14:12:56 | 显示全部楼层
Nalimca 发表于 2024-11-11 11:18
通用定时器需要到时后需要手动也就是你的软件操作GPIO去读取输入的电平,然后软件判断是否捕获 ...
大佬,高级定时器输入捕获时,中断不触发。
我是使用了同一个定时器  定时器8 的  两路通道配置PWM输出,两路通道测量脉宽。
示波器PWM输出正常,代表时基是正常的,但是TIM8_CC中断就是不触发。
 楼主| 发表于 2025-3-18 14:13:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-19 16:37:30 | 显示全部楼层
如果我理解没错的话你是同一个定时器即在输出PWM,同时又在输入捕获?,1首先.检查硬件确认定时器输入管脚定义是对的,接线也确认一下.2建议使用另一个计时器来输出PWM试一试,依旧使用定时器8来捕获.3.建议在2的基础上调低PWM频率看看能否正常捕获
GMT+8, 2025-3-30 01:05 , Processed in 0.127945 second(s), 24 queries , Gzip On.
