查看: 1290|回复: 2
关于给结构体成员赋值问题
发表于 2024-11-9 22:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在给GPIO初始化时,使用如下语句初始化没有问题
void LED_GPIO_Config(void)
        RCC_APB2PeriphClockCmd(LED_GPIO_CLK, LED_GPIO_CLK_ON);
        GPIO_InitStruct . GPIO_Pin                 = LED_G_GPIO_PIN;
        GPIO_InitStruct . GPIO_Mode          = GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_InitStruct . GPIO_Speed          = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(LED_G_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
通过创建结构体变量,然后用“.”给结构体成员赋值,GPIO初始化成功。
那么我改成创建GPIO_InitTypeDef的结构体指针  GPIO_InitTypeDef  *GPIO_InitStruct的方式为什么就不能初始化呢?单步运行发现程序跑飞了
        GPIO_InitTypeDef *GPIO_InitStruct;
        GPIO_InitStruct -> GPIO_Pin                 = LED_G_GPIO_PIN;
        GPIO_InitStruct -> GPIO_Mode          = GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_InitStruct -> GPIO_Speed          = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(LED_G_GPIO_PORT, GPIO_InitStruct);
目前没想明白,请大佬给指导一下
发表于 2024-11-11 10:04:30 | 显示全部楼层
在你修改为指针的方式时,出现问题的原因是你并没有为 GPIO_InitStruct 分配内存,因此它指向的内存地址未定义,导致程序崩溃。你需要使用 malloc() 或其他方式来分配内存,或者声明一个实际的结构体对象并将其指针传入。
改正后的代码如下:
    GPIO_InitTypeDef *GPIO_InitStruct = (GPIO_InitTypeDef*)malloc(sizeof(GPIO_InitTypeDef));  // 分配内存
    if (GPIO_InitStruct != NULL) {
        GPIO_InitStruct->GPIO_Pin = LED_G_GPIO_PIN;
        GPIO_InitStruct->GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_InitStruct->GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    free(GPIO_InitStruct);  // 使用后释放内存
发表于 2024-11-11 11:09:50 | 显示全部楼层
楼上说的没错,同样也可以
GPIO_InitTypeDef *p_GPIO_InitStruct;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct ;
p_GPIO_InitStruct = &GPIO_InitStruct ;
p_GPIO_InitStruct->GPIO_Pin = xxxxx;
*p_GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = xxxxx;
本质上还是给指针分配了空间,指向一个有效地址.
GMT+8, 2025-4-6 08:13 , Processed in 0.151395 second(s), 25 queries , Gzip On.
