查看: 457|回复: 0
储能消防用一氧化碳和感温复合火灾探测装置中传感器选型
发表于 2024-12-4 09:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现代消防科技的快速发展下,储能用火灾探测技术正经历着前所未有的革新。其中,一氧化碳与感温复合火灾探测装置凭借其独特的优势,已成为储能消防安全领域的重要力量。本文将深入探讨这一技术的工作原理、核心优势以及在实际应用中的重要作用。
一氧化碳,作为火灾过程中的常见有毒气体,其无色、无味、无刺激性的特性往往使得火灾在初期难以被察觉。然而,一氧化碳探测器通过实时监测空气中一氧化碳的浓度,能够在火灾发生初期即发出警报,为人员疏散和初期灭火争取宝贵时间。这种探测器的应用,无疑在减少人员伤亡方面具有重要意义。
与此同时,感温探测器则利用热敏元件对环境温度进行精准感知。当环境温度超过预设阈值时,探测器会迅速响应,发出警报。感温探测器的优势在于其反应速度快、误报率低,尤其适用于火灾初期温度快速升高的场景。这一特性使得感温探测器成为火灾探测体系中不可或缺的一环。
储能用一氧化碳与感温复合火灾探测装置将这两种探测器完美结合,实现了对火灾的全面监测。该装置既能检测一氧化碳浓度,又能感知环境温度变化,从而在不同阶段提供及时、准确的火灾报警信息。这种复合探测技术的应用,为消防人员灭火救援提供了更为可靠的支持。
储能用一氧化碳和感温复合火灾探测装置中的传感器,工采网推荐了一系列高性能传感器,以满足不同场景下的应用需求。其中,探测一氧化碳浓度的传感器,推荐一氧化碳传感器TGS5141 ,感知环境温度变化的传感器,推荐温湿度传感器模块HTW-211。
TGS5141传感器是费加罗研发的可电池驱动的电化学式传感器,使用一个特殊的电极取代了储水器,由于去除了TGS5042中使用的储水器,TGS5141与TGS5042相比,其外形尺寸缩减到只有后者的10%大小。非常适用于高集成电子产品,对CO的灵敏度高、将CO浓度线性输出,设计方便,自带出厂预标定灵敏度系数,方便用户使用与性能追溯,寿命长达10年以上。
TGS5141优势:
1、高精度
TGS5141输出电流与一氧化碳浓度之间在0~1,000ppm范围内显示了± 5%以内偏差的较高直线性。不同浓度CO对应的输出电流可以参考下图。
2.长寿命
TGS5141的寿命长达十年以上,长期稳定性也是十分优秀,可以参考下图。(Y轴显示的是在任何时间点300ppm一氧化碳中的输出电流(I)和测试第一天300ppm一氧化碳中的输出电流(Io)的比值。)
3.对CO灵敏度高
储能电站内会有各种各样的气味,要是传感器抗干扰性不好的话,容易造成误报,所以这个传感器要求对CO灵敏度高,对其他气体的灵敏度越低越好。TGS5141对大部分气体的灵敏度都是非常低的,对CO灵敏度又很高的,见下图。
并且考虑到储能电站内的温度范围是比较宽广的,基本所有传感器受温度的影响又是比较明显的,所以厂家针对TGS5141做出了温度补偿系数表,OEM客户可以直接利用补偿系数对传感器进行温度补偿,从而使传感器在不同温度下也能有高精度的输出。补偿系数见下图。
此外,储能用一氧化碳与感温复合火灾探测装置还具备智能化、网络化的特点。通过与现代消防系统的无缝对接,实现远程监控、数据分析等功能,进一步提升了消防管理的效率和水平。这种复合探测装置不仅具有较长的使用寿命和较低的维护成本,还符合现代消防系统对于设备性能和经济性的双重要求。
在实际应用中,储能用一氧化碳与感温复合火灾探测装置被广泛应用于电力储能设施、数据中心、仓库等重要消防区域。这些区域由于涉及到大量电气设备和易燃物品,一旦发生火灾,后果将不堪设想。因此,安装复合探测装置成为提高火灾防控能力、减少火灾损失的有效手段。
综上所述,储能用一氧化碳与感温复合火灾探测装置以其高效、可靠、实用的特点,在现代消防安全领域发挥着越来越重要的作用。随着科技的不断进步和应用需求的持续提高,这种复合探测技术有望在更广泛的领域得到推广和应用,为人们的生命财产安全提供更加坚实的保障。
GMT+8, 2025-4-7 01:07 , Processed in 0.114396 second(s), 25 queries , Gzip On.
