查看: 709|回复: 1
[求助] 使用fire-config SD卡镜像eMMC 烧录后发现部分磁盘文件出错
发表于 2024-12-6 22:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置, 4s 16G+128GB
使用网盘里的镜像, rk官方软件RKDevTool, loader模式烧录到emmc;
镜像使用 lubancat-rk3588-debian11-lite-20240911
更新了系统, 修改了一些配置(static IP)
装上TF卡系统, 使用 fire-config里的 "SD备份eMMC" 只做了个基础镜像.
这个镜像 恢复到其他板子上没有问题.
在上面的修改基础上, 又编译了几个库, Ne10, fftw 之类的库, 放在 /home/cat下, 总共增加了 500M左右吧
然后, 我又想用上面那种方式备份一把, 刷给其他系统.
做镜像没有问题(4.2G), 但是刷到别的板子上后, 进新刷板子的emmc系统, 会在新增的文件夹里出现 "structure needs cleaning", 并且无法删除.
用TF卡系统引导, 使用fsck检查 mmc的第三个分区, 发现不少错误inode之类的, 可以修复, 修复后再进mmc系统, 第二次新加的文件都没有了.
想咨询下, 是在用 fire-config 的"SD备份eMMC" 或者烧写emmc 前需要做什么操作吗?
发表于 2024-12-9 09:09:27 | 显示全部楼层
安装了库之后,本身板卡重启一下能起来不,这个一般都是根文件损坏问题,修复之后就把那些损害文件给删了。本身emmc 备份前不需要什么特殊操作的
GMT+8, 2025-4-5 02:48 , Processed in 0.132528 second(s), 26 queries , Gzip On.
