查看: 670|回复: 0
OPT4048DTSR 高速高精度三色 XYZ 颜色传感器
发表于 2024-12-24 10:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:OPT4048DTSR
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:SOT23-8
产品功能:环境光传感器
OPT4048DTSR特征
●通过高速 I2C 接口实现高精度、高速颜色光/数转换
●使用精密光学滤波器的四通道感应:
●XYZ 三色通道与 CIE 1931 光谱密切匹配,具有出色的红外抑制功能
●清晰的宽带宽通道
●CIE XY 中的高分辨率颜色测量、LUV 空间、相关色温 (CCT) 以及环境照度测量
●半对数输出,具有 7 个二进制对数满标度照度范围,在每个范围内具有高度线性响应
●内置自动满标度照度范围选择逻辑,可根据输入光条件切换测量范围,范围之间具有良好的增益匹配
●26 位有效动态范围,从 2.15mlux 到 144klux
●12 个可配置转换时间,每个通道为 600µs 到 800ms,适用于各种高速和高精度应用
●针对硬件同步触发和中断的外部引脚中断
●低工作电流:24µA,具有超低待机功耗:2µA
●工作温度范围:–40°C 至 +85°C
●宽电源范围:1.6V 至 3.6V
●耐受 5.5V 电压的 I/O
●可选择的 I2C 地址
●小巧的外形:
2.1mm x 1.9mm x 0.6mm SOT-5X3 封装
OPT4048DTSR说明
OPT4048 是一款单芯片高分辨率颜色传感器,能够测量四个通道,每个通道具有特定设计的光谱响应。四个通道中的三个通道与 CIE 三色光谱非常匹配,第四个通道具有宽带光谱响应。通过从这些通道进行测量,可以提取照明环境的重要特性,例如 (i) 光强度 (lux)、(ii) CIE XY 中的颜色、LUV 坐标以及 (iii) 相关色温。 OPT4048 采用小型 SOT-5X3 封装。
OPT4048 具有可选寻址方案,可在共享的 I2C 总线上启用多达 4 个器件。这些通道的光谱响应经过专门调节,可紧密模拟 CIE 三色光谱,从而实现超精确的颜色检测,同时强烈抑制远离其各自峰值的波长,尤其是 NIR(850nm 和 940nm)区域。这些滤波器采用先进的滤波技术,即使在更高的光入射角下也能提供出色的滤波性能。该器件具有高精度颜色检测功能,支持多种需要精确检测环境光颜色和色温的应用。
OPT4048 上设计的光学滤波器提供了强大的红外抑制功能,尽管传感器放置在深色玻璃下(这是最终产品工业设计出于美学考虑的常见要求),但这一功能也有助于保持高精度。
OPT4048 专为需要照度级别检测的系统而设计,通过提供有关照明强度和照明颜色的信息来增强用户体验。
OPT4048 器件可通过每个通道 12 个步骤配置为以 600µs 到 800ms 的光转换时间运行,从而能够根据应用需要提供系统灵活性。转换时间包括光采集时间和 ADC 转换时间。测量分辨率由光强度和采集时间两者决定,能够有效地测量低至 2.15mlux 的光强度变化。
数字操作可灵活用于系统集成。测量可以是连续的,也可以通过寄存器写入或硬件引脚单次触发。此器件提供了阈值检测逻辑,这允许处理器进入睡眠状态,直到传感器检测到适当的唤醒事件并通过中断引脚进行报告。
数字输出,表示通过兼容 I2C 和 SMBus 的双线制串行接口报告照度级别。
OPT4048 兼具低功耗和低电源电压功能,有助于延长电池供电系统的电池寿命。
GMT+8, 2025-4-4 09:40 , Processed in 0.147879 second(s), 24 queries , Gzip On.
