查看: 3049|回复: 3
关于芯片烧录问题
发表于 2025-1-2 21:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制芯片采用了STM32F103,参考了野火的最小系统板,可是芯片焊接上去后,无法连接烧录。无论是BOOT0为0,BOOT1为0,通过SWD无法识别;还是BOOT0为1,BOOT1为0,通过UART1串口,也无法连接!各位大神看看问题出在哪里!!!
电路原理图
电路原理图
发表于 2025-1-3 14:35:46 | 显示全部楼层
先检查硬件吧,第一个先检查供电电压是否正确,第二检查晶振是否起振.第三检查RESET管脚电压是否正确.第四检查焊接情况.如果都没问题尝试换个芯片,一般需要确保芯片来源是正规渠道.
 楼主| 发表于 2025-1-5 10:26:52 | 显示全部楼层
从网上买了别人的最小开发板,通过移植别人的芯片到我自己的电路板上,可以通信!
想问问论坛的大神们:新的芯片是需要先用什么烧录硬件工具烧录出厂程序后才能连接识别的吗?
发表于 2025-1-11 09:58:30 | 显示全部楼层
想问问论坛的大神们:新 ...
正常出厂芯片都带了bootlaoder的固件的,直接就能下载,没啥要处理的
GMT+8, 2025-12-15 00:30 , Processed in 0.109090 second(s), 28 queries , Gzip On.
