查看: 615|回复: 1
分享STM32CubeMX移植touchGFX
发表于 2025-2-13 19:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:本移植说明是本人在学习熊家余的教程做的笔记。 需要更详细的讲解请看元视频教程。
1硬件
  主板:野火STM32F429-V2
  开发板:野火挑战者(非必要)
  屏:野火7RGB电容触摸屏800*480
  下载器:野火fire-DAPHigh
2 环境
  操作系统:win11家庭中文版
  STM32CubeMX: V6.13.0
固件包版本:STM32CubeF4 Firmware Package V1.28.1
  TouchGFX : V4.24.2
  Keil : V5.23
3 STM32CubeMX流程
3.1 新建工程
  打开STM32CubeMX,点击“File-New Project”,搜索双击选择“STM32F429IGT6”新建工程
野火论坛202502132002205269..png 野火论坛202502132002344494..png 野火论坛202502132002486028..png
3.2 配置RCC
3.3配置SYS
可选其他定时器,我这里选TIM7
3.4配置DMA2D
我这里选择RGB565,野火的这款屏是支持RGB888的,选择RGB888后续引脚和LTDC配置做相应的更改就行,然后打开中断。
3.5配置LTDC
按这个改就行了,具体的数据可以找一个野火的例程查看或者自己都屏幕的手册修改。比如打卡\1-[野火STM32库开发实战指南》(标准库源码)【优先学习】\1-书籍配套例程-F429IG-V1V2\1-书籍配套例程-F429IG-V1V2_20240202\27-28-LTDC—液晶显示\F429_V2例程
对照修改即可。
然后配置层参数:
起始地址也在例程中去查:
然后打开中断:
中断优先级先不管,后续统一配置。
最后配置引脚:
引脚分配硬件来,这里查野火F429V2的原理图,一个一个引脚进行配置:
3.6配置FMC
GUI需要外部的SDRAM,配置FMC:
我这里使用SDRAM1控制器。查硬件原理图,SDRAMCSCLKPH6,PH7脚,所以选则SDCKE1+SDNE1
然后配置SDRAM1,主要是地址,延迟这些:
直接找例程中的数据,其中Write recovery time 按例程中的配置2软件自动改为4,不影响。
3.7配置CRC
打开即可:
3.8配置Free-RTOS
堆载改大点即可。然后配置一个任务:
3.9 配置touchGFX
开启双缓冲,开始地址0xD000000,结束地址0xD00BB800
如果touchGFX插件不能用,按如下方式打开:
3.10 配置NVIC
3.11 配置时钟
3.12 配置项目
给项目取名,选择编译器及版本,缓存改大点
3.13代码生成配置
3.14 生成代码
4 touchGFX流程
4.1 找到生成的代码目录,在TouchGFX目录下选择 野火论坛202502131957424518..png 双击运行。
4.2 随便放个背景和按钮测试一下就行
4.3 点击仿真 野火论坛202502131958039021..png !!必须点,会自动生成一些文件。
4.4 仿真结束就关闭touchGFX
5 keil代码配置
5.1 找到生成的代码目录,在MDK-ARM目录下选择keil项目双击运行。
5.2 拷贝一个野火例程的sdram的驱动文件夹放到项目中.,我这里是在Drivers目录下新建BSP文件夹同一存放。
5.3加入工程,并记得包含头文件
5.4 修改fmc.c
包含头文件,注释掉//SDRAM_HandleTypeDef hsdram1宏定义,因为在sdram.c中重复定义了,然后初始化SDRAM
5.4 修改TouchGFXHAL.hpp
5.5 编译下载验证
成功! 谢谢观看!生成的例程文件太大,就不上传了
发表于 2025-2-14 08:56:29 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-4-6 21:37 , Processed in 0.160085 second(s), 27 queries , Gzip On.
