查看: 626|回复: 6
[求助] rknntoolkit2转换模型后推理显示超出FP16范围
发表于 2025-2-18 17:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位论坛大佬好,我想在开发板上部署一个自己训练的Convnext模型,但是在使用rknntoolkit2进行模型转换并推理时遇到了问题。在关闭量化(ret = rknn.build(do_quantization=False)的情况下,模型的输出会是NaN,并且有如下提示超出FP16的表示范围:
W inference: The range [1.94334077835083, inf] of '/downsample_layers.3/downsample_layers.3.0/ReduceMean_1_output_0' is out of the float16!
W inference: The range [1.9433603286743164, inf] of '/downsample_layers.3/downsample_layers.3.0/Add_output_0' is out of the float16!
  我根据该信息定位了模型相关的层,由于我在rknntoolkit2的文档中没有找到在非量化模式下可以打印逐层详细数据的接口,所以我使用转换前的ONNX模型输出了提示溢出的两层的输出张量,但是发现并没有超出FP16表示范围的数值。
  值得注意的是,提示溢出的reducemean层和add层,我在rknntoolkit2的运行日志中并没有找到reducemean算子,而多了一个ReduceMean_1_2avgpool的算子。
  此外,如果开启量化,则不会有溢出的问题,但是rknn模型输出的结果和原始的onnx模型不一致(量化校正数据集不管只传入一张输入数据还是50-100张数据都不对)。自己训练的模型传入的是预处理后的(1,6,224,224)排布的npy文件,使用官方的convnext模型则不会出现溢出和数据不一致的问题。
  目前对这个问题不知道该如何下手,请问能否给一些解决的方法或建议?
发表于 2025-2-19 11:28:36 | 显示全部楼层
可以发下onnx文件吗,测一测。
 楼主| 发表于 2025-2-19 16:07:38 | 显示全部楼层
monark 发表于 2025-2-19 11:28
可以发下onnx文件吗,测一测。
大佬您好,感谢您的帮助,论坛上貌似不能上传超过10M的文件,我将模型、推理文件以及测试样例打包并上传了百度云,解压之后就可以直接运行。如果您百度云不方便的话,不介意的话也可以通过其他联系方式发送给您,谢谢!
链接: https://pan.baidu.com/s/1a_pLRfY7q_nyxltu-0q2bA?pwd=682m 提取码: 682m
发表于 2025-2-20 09:06:53 | 显示全部楼层
我刚才测试了下,没有提示超出FP16,你用的是哪个版本的toolkit2
 楼主| 发表于 2025-2-20 10:56:57 | 显示全部楼层
大佬您好,我使用的是1.6.0的rknntoolkit2,请问您的版本是?
 楼主| 发表于 2025-2-20 11:03:57 | 显示全部楼层
在您的日志里看到了rknntoolkit2的版本是2.3.0,那我用2.3.0测试一下!
 楼主| 发表于 2025-2-21 10:39:12 | 显示全部楼层
感谢大佬的帮助,的确是版本的问题(虽然不太清楚具体原因),使用最新的2.3.0版本就可以正确推理了
GMT+8, 2025-4-7 02:06 , Processed in 0.228177 second(s), 28 queries , Gzip On.
