查看: 162|回复: 1
[求助] 鲁班猫RV06 编译开机logo显示ov8858 power-gpios failed
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大佬:鲁班猫RV06 SDK 选择单摄编译后,出现:[    0.469621] ov8858 4-0036: Failed to get power-gpios, maybe no use
检查 /sysdrv/source/kernel/arch/arm/boot/dts/rv1106g-lubancat-single-cam.dtsi 发现没有power-gpios定义,
查看原理图 cam power 是gpio3_c4控制,所以在dts文件中增加power-gpios定义:
power-gpios = <&gpio3 RK_PC4 GPIO_ACTIVE_HIGH>; 编译烧录后,依然出现 ov8858 4-0036: Failed to get power-gpios, maybe no use,请教是什么原因?
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
主设备树有配置这个使能gpio的,你可以用万用表量一下有没有拉高,排查一下是不是硬件问题。
GMT+8, 2025-3-15 05:49 , Processed in 0.122245 second(s), 28 queries , Gzip On.
