查看: 190|回复: 0
TPS92515HVDGQR 具有集成 NFET、高侧电流检测和分流 PWM 调光...
发表于 2025-3-19 11:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
TPS92515HVDGQR   具有集成 NFET、高侧电流检测和分流 PWM 调光功能的 65V 2A LED 驱动器
产品型号:TPS92515HVDGQR
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:SSOP10
产品功能:照明 LED 驱动器
TPS92515HVDGQR特征
●符合 AEC-Q100 1 级标准
●集成 290mΩ(典型值)内部 N 沟道场效应晶体管 (FET)
●输入电压范围:
TPS92515x:5.5V 至 42V
TPS92515HVx:5.5V 至 65V
●启动后工作电压低至 5.15V
●低偏移高侧峰值电流比较器
●高达 2A 的恒定平均电流
●固有逐周期电流限制
●多种调光方法
10,000:1 分流脉宽调制 (PWM) 调光范围
1000:1 PWM 调光范围
200:1 模拟调光范围
●简单的恒定关断时间控制
●无环路补偿
●快速瞬态响应
●散热增强型 HVSSOP 封装
●集成热保护
TPS92515HVDGQR说明
TPS92515 系列器件是集成了低电阻 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的紧凑型单片开关稳压器。该系列器件适用于 注重 高效率、高带宽、PWM 和/或模拟调光以及小尺寸的高亮度 LED 照明应用。
该稳压器利用恒定关断时间和峰值电流控制功能来运行。工作原理十分简单:在基于输出电压的一段关断时间后,即开始导通时间。达到电感峰值电流阈值后,导通时间立即结束。TPS92515 器件可配置为在分流 FET 调光周期的导通和关断时间内保持恒定的纹波峰峰值。这非常适合在整个分流 FET 调光范围内保持线性响应。
稳态精度是在低偏移高侧比较器的支持下得到保证。可单独使用模拟或 PWM 调光技术来调制 LED 电流,也可同时使用这两种技术来调制 LED 电流。其他 特性 包括欠压闭锁 (UVLO)、宽输入电压操作、固有 LED 开路操作和热关断功能,其工作温度范围较宽。
TPS92515 和 TPS92515-Q1 器件的工作输入电压范围高达 42V。TPS92515HV 和 TPS92515HV-Q1 提供输入范围高达 65V 的高电压选项。所有器件均采用散热增强型 10 引脚 HVSSOP 封装。
GMT+8, 2025-4-4 09:51 , Processed in 0.188485 second(s), 24 queries , Gzip On.
