大学生
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
注册时间2014-4-7
研究底层函数很久!目前发现底层函数与时序图冲突!冲突如下:
BYTE SPI_Read(BYTE reg)
BYTE reg_val;
CSN = 0; // CSN low, initialize SPI communication... // CS为低,开始SPI传输
SPI_RW(reg); // Select register to read from.. // 设置读地址
reg_val = SPI_RW(0); // ..then read registervalue // 读数据上面的SPI_RW(reg);已经读出寄存器状态了为什么还要送个0?
CSN = 1; // CSN high, terminate SPI communication // 完成SPI传输
return(reg_val); // return register value // 返回数据
而且送0时读出的永远应该是0x00寄存器的状态啊!
还有读数据的时候也有同样的问题,到底是时序图错了?还是底层错了?但是用这个底层确实能发送和接受数据啊!
到底是时序图错了?还是程序错了?
