查看: 325|回复: 1
[经验\资料] 【笔记】Ubuntu22.04实现高效的开发与测试流程
发表于 2025-3-24 11:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述了如何在 x86 Ubuntu 22.04 系统上构建 U-Boot 和 Kernel,然后将结果移植到 RK3588 Ubuntu 22.04 系统上完成 RootFS 构建,实现高效的开发与测试流程。
环境要求
构建环境: x86 Ubuntu 22.04
目标系统: RK3588 Ubuntu 22.04
源码目录: ~/linux/ubuntu-rockchip
第一部分:在 x86 Ubuntu 22.04 上构建 U-Boot 和 Kernel
目录结构
源码目录结构如下:
dev@dev:~/linux/ubuntu-rockchip$ ls -l
total 96
drwxrwxr-x 11 dev  dev   4096 Mar 21 18:55 ./
drwxrwxr-x  4 dev  dev   4096 Mar 21 11:31 ../
drwxr-xr-x  6 root root  4096 Mar 22 12:16 build/
-rwxrwxr-x  1 dev  dev   4424 Mar 21 11:30 build.sh*
drwxrwxr-x  4 dev  dev   4096 Mar 21 11:30 config/
drwxrwxr-x  2 dev  dev   4096 Mar 21 11:30 docker/
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Mar 22 12:16 images/
drwxrwxr-x 26 dev  dev   4096 Mar 21 11:30 kernel-6.1/
-rw-rw-r--  1 dev  dev  35123 Mar 21 11:30 LICENSE
drwxrwxr-x  5 dev  dev   4096 Mar 21 11:30 overlay/
drwxrwxr-x  4 dev  dev   4096 Mar 21 11:30 packages/
-rw-rw-r--  1 dev  dev   6258 Mar 21 11:30 README.md
drwxrwxr-x  2 dev  dev   4096 Mar 21 11:30 scripts/
drwxrwxr-x 24 dev  dev   4096 Mar 21 11:30 u-boot/
执行构建
在 x86 系统上运行以下命令,仅构建 U-Boot 和 Kernel:
sudo ./build.sh --board=lubancat-4 -k (kernel)
sudo ./build.sh --board=lubancat-4 -u (u-boot)
该命令会生成 .deb 文件并存储在 build/ 目录下。
检查构建结果
构建完成后,build/ 目录内容如下:
dev@dev:~/linux/ubuntu-rockchip/build$ ls -l
total 2729056
drwxr-xr-x  6 root root       4096 Mar 22 12:16 ./
drwxrwxr-x 11 dev  dev        4096 Mar 21 18:55 ../
-rw-r--r--  1 root root    8923426 Mar 21 21:36 linux-headers-6.1.84_6.1.84-1_arm64.deb
-rw-r--r--  1 root root   39481510 Mar 21 21:37 linux-image-6.1.84_6.1.84-1_arm64.deb
drwxr-xr-x 27 root root       4096 Mar 21 21:34 linux-rockchip/
drwxr-xr-x  2 root root       4096 Mar 22 11:47 logs/
-rw-r--r--  1 root root    1267792 Mar 22 11:48 u-boot-lubancat-4_2017.09+20230711.gitddc91cd0-2_arm64.deb
-rw-r--r--  1 root root    1177574 Mar 22 11:48 u-boot-lubancat-5_2017.09+20230711.gitddc91cd0-2_arm64.deb
-rw-r--r--  1 root root    1176912 Mar 22 11:48 u-boot-lubancat-5io_2017.09+20230711.gitddc91cd0-2_arm64.deb
-rw-r--r--  1 root root    1177588 Mar 22 11:48 u-boot-lubancat-5-v2_2017.09+20230711.gitddc91cd0-2_arm64.deb
drwxr-xr-x 25 root root       4096 Mar 22 11:47 u-boot-lubancat-rk3588/
主要输出文件:
linux-headers-.deb 和 linux-image-.deb(Kernel)
u-boot-lubancat-*.deb(U-Boot)
清理与打包
执行以下命令清理临时文件夹并打包:
清理临时文件夹
sudo rm -rf build/linux-rockchip build/u-boot-lubancat-rk3588
返回上一级并打包
cd ~/linux
tar -zcvf ubuntu-rockchip.tar.gz ubuntu-rockchip
将生成的 ubuntu-rockchip.tar.gz 传输到 RK3588 系统(例如通过 SCP 或 USB)。
第二部分:在 RK3588 Ubuntu 22.04 上完成 RootFS 构建
安装依赖
在 RK3588 系统上安装必要的依赖工具:
sudo apt-get install -y build-essential gcc-aarch64-linux-gnu bison
qemu-user-static qemu-system-arm qemu-efi u-boot-tools binfmt-support
debootstrap flex libssl-dev bc rsync kmod cpio xz-utils fakeroot parted
udev dosfstools uuid-runtime git-lfs device-tree-compiler python3 fdisk bc
python-is-python3
解压并构建
执行以下步骤:
解压文件
tar -zxvf ubuntu-rockchip.tar.gz
cd ubuntu-rockchip
执行构建,检测已有 .deb 文件并跳过 U-Boot 和 Kernel 构建
脚本会检查 build/ 目录下的 .deb 文件,若存在则直接构建 RootFS。
测试与替换
将生成的镜像刷写到设备上测试。
测试通过后,将 x86 系统生成的 build/ 目录下的 .deb 文件替换到 RK3588 系统 ubuntu-rockchip/build/ 目录下。
后续开发流程
修改内核:
在 x86 系统上修改 kernel-6.1/ 目录下的源码。
重复“第一部分”中的步骤,生成新的 .deb 文件。
测试与部署:
将新的 ubuntu-rockchip.tar.gz 传输到 RK3588 系统。
重复“第二部分”中的步骤,完成 RootFS 构建并测试。
测试通过后,更新 RK3588 系统上的 build/ 目录。
注意事项
确保 x86 和 RK3588 系统的 build.sh 版本一致。
清理时仅删除 linux-rockchip/ 和 u-boot-lubancat-rk3588/,保留 .deb 文件。
调试时可查看 build/logs/ 下的日志文件。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
大佬能分享一下源码吗
GMT+8, 2025-4-1 23:53 , Processed in 0.204229 second(s), 25 queries , Gzip On.
