查看: 25942|回复: 4
小霸王电池充电的问题
发表于 2013-6-26 00:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用5V2A的直流电源充电可以吗?接上都没个灯显示啊。。还有就是主板上给出的5V触点,实测只有3.6V,是电池没电了?
发表于 2013-6-26 08:46:26 | 显示全部楼层
小霸王 是 5V 供电,可以插USB 或者 电源座
如果不加5V供电,那么 5V 的触点 是达不到 5V的,这时是锂电池供电,只有 3.3V 是有效的
发表于 2013-6-26 08:47:10 | 显示全部楼层
充电时是没任何提示的,你插上电源就充电
 楼主| 发表于 2013-6-27 01:11:59 | 显示全部楼层
虚竹 发表于 2013-6-26 08:47
充电时是没任何提示的,你插上电源就充电
谢谢,我把电池用光后,插上电源又能亮了,说明电源有用了。
不过我测5V触点还是3点几V啊。。是不是要充点电才行
还有就是,我刚拿到核心板时,上电右下脚那个LED不亮啊,在例程中点亮led2同样没反应。用二极管档测led0、1、3都不亮,但测led2会亮蓝色,是右下角那个led排线坏了吗?
发表于 2013-6-27 02:18:10 | 显示全部楼层
不过我测5V触点还是3点几V啊。。是不是要充 ...
你没明白我的意思,锂电池本来就是 3点几伏的,如果你不插5V电源,测5V触点是只有3点几伏的
估计是 底下那个 电阻 撬的时候撬掉了吧
GMT+8, 2025-12-14 11:52 , Processed in 0.058995 second(s), 25 queries , Gzip On.
