查看: 1804|回复: 1
[求助] Rk3588如何利用下载的generic SDK设置开发环境
发表于 2025-4-13 23:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照嵌入式Linux驱动开发实战指南第1.2.2通过SDK获取内核源码的介绍,我下载了LubanCat_Linux_Generic_SDK_20250312.tgz,并在ubuntu20.04的虚拟机上执行了
~/LubanCat_SDK$ .repo/repo/repo sync -l, 这一步是成功的,然后再运行sync -c却出错。这个如何处理呢?
~/LubanCat_SDK$ .repo/repo/repo sync -c
Fetching: 100% (13/13), done in 0.220s
info: A new version of repo is available
warning: repo is not tracking a remote branch, so it will not receive updates
Repo command failed: RepoUnhandledExceptionError
        GitCommandError: 'reset --keep v2.53^0' on repo failed
stderr: error: Entry 'project.py' not uptodate. Cannot merge.
fatal: Could not reset index file to revision 'v2.53^0'.
1)我看了下sdk附带的repo的版本,是2.52.
tony@ubuntu:~/LubanCat_SDK$ cd .repo/repo
tony@ubuntu:~/LubanCat_SDK/.repo/repo$ git log
commit 8d5f03261164f3cd65af0576dfa7d4edded96c67 (HEAD -> default, tag: v2.52, origin/main)
Author: Josip Sokcevic <sokcevic@google.com>
Date:   Wed Feb 5 19:35:45 2025 +0000
    gc: Add tags to remote pack list
2)我同时试了下进入kernel-5.10, 并做git pull
~/LubanCat_SDK/kernel-5.10$ git pull
You are not currently on a branch.
Please specify which branch you want to merge with.
See git-pull(1) for details.
    git pull <remote> <branch>
sync -l后的文件夹结构
sync -l后的文件夹结构
发表于 2025-4-14 09:19:01 | 显示全部楼层
第一个报错提示要更新repo 的版本,可以手动更新一下然后再拉取。第二个问题就是sdk 内的kernel 是不带.git 文件的,所以就无法直接git pull去更新。如果想要用git 去同步更新仓库内的kernel,就得从github上面拉一个kernel去替换。但是其实你不sync -l 都无所谓,sdk 名称的日期就是我们打包的日期。除非内核或者根文件的提交里面有你需要解决的bug,不然还是拉下来sync -l后直接用吧。
GMT+8, 2025-12-14 20:57 , Processed in 0.081883 second(s), 29 queries , Gzip On.
