查看: 2250|回复: 9
[求助] rk3568+双千兆网口rtl8211f 通信丢包
发表于 2025-4-15 16:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个网口组成网桥,网口延迟分别设置如下:
tx_delay = <0x1c>;
rx_delay = <0x08>;
测试时,流量经eth0进从eth1出,网口强制设置100M时通信ok,但是自协商成1000M时,有ip/tcp校验和错误以及大量丢包。
有没有大佬教下怎么解决?
发表于 2025-4-16 10:42:54 | 显示全部楼层
先用iperf3测一下单独对外的速度看看是否正常
 楼主| 发表于 2025-4-16 14:36:07 | 显示全部楼层
两个网口分别和打流仪单独跑iperf3,发现100m跑满了,1000m跑不满,而且显示有丢包和校验和错误、fcs错误帧等问题。这种现象是rx_delay/tx_delay没有设置对的问题么,还是其他问题导致的?rx_delay/tx_delay我分别试了多组,有时候更差,但好也好不到哪里。
 楼主| 发表于 2025-4-16 15:13:58 | 显示全部楼层
我参考网上的设置如下,麻烦大神帮我分析下。现在双向1000m能打满,但就是有丢包。
发表于 2025-4-16 17:44:34 | 显示全部楼层
iperf3能跑满就基本和软件那边延时值没关系了。丢包的话估计是网络问题占大头。
 楼主| 发表于 2025-4-16 18:16:39 | 显示全部楼层
YiangYiang 发表于 2025-4-16 17:44
iperf3能跑满就基本和软件那边延时值没关系了。丢包的话估计是网络问题占大头。 ...
和设备直连的,而且我发现100m小包打满也是丢包的,1000m就是各种丢。大哥能不能给点优化方向的建议?内核层驱动什么的都可以,新手有点迷糊了
发表于 2025-4-17 08:39:08 | 显示全部楼层
ssg1002 发表于 2025-4-16 18:16
和设备直连的,而且我发现100m小包打满也是丢包的,1000m就是各种丢。大哥能不能给点优化方向的建议 ...
你用什么方式测的?把测试方法写出来我这边测试看看呢
 楼主| 发表于 2025-4-17 09:14:34 | 显示全部楼层
用这个打流仪测的
发表于 2025-4-17 11:12:30 | 显示全部楼层
ssg1002 发表于 2025-4-17 09:14
用这个打流仪测的
没这个东西。。。驱动应该没什么好优化的吧,都是直接用官方的驱动编译进去的。那种普通的ping也会丢包吗?
 楼主| 发表于 2025-4-17 15:29:54 | 显示全部楼层
YiangYiang 发表于 2025-4-17 11:12
没这个东西。。。驱动应该没什么好优化的吧,都是直接用官方的驱动编译进去的。那种普通的ping也会丢包 ...
现在好一点了,但还是丢, 关了网卡gso等功能, 小包丢包好了一点,但是千兆口丢包依然存在。ping倒是不丢包,通信也正常,难道是芯片性能没调整对?
ethtool -K eth1 gro off
ethtool -K eth0 gro off
ethtool -K eth1 gso off
ethtool -K eth0 gso off
ethtool -K eth1 tso off
ethtool -K eth0 tso off
GMT+8, 2025-12-15 00:41 , Processed in 0.085898 second(s), 29 queries , Gzip On.
