查看: 22227|回复: 1
GPIO口配置的问题
发表于 2014-4-29 16:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
/*!< Configure SPI_FLASH_SPI pins: SCK */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
  /*!< Configure SPI_FLASH_SPI pins: MISO */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
  /*!< Configure SPI_FLASH_SPI pins: MOSI */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
这段是光盘里面SPI初始化里面的内容 在SCK设置完了之后  MISO和MOSI只进行了引脚选择就调用端口初始化函数  没有配置端口速度和输出   是不是因为在配置SCK的时候配置了 后面就不用配置了。 程序只是为了区分每个引脚否则直接按下面的是不是就行了
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
发表于 2014-4-29 16:25:11 | 显示全部楼层
是的,直接用你的这段代码可以代替
GMT+8, 2024-9-22 16:52 , Processed in 0.029788 second(s), 23 queries , Gzip On.
