查看: 64364|回复: 6
飞鸟内核基于野火stm32 lwip实验
发表于 2013-5-3 15:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    若不能ping通,可能是路由的限制:
          可尝试把M3与PC直接用网线相连, 再 ping 192.168.1.18  ,
和链接路由器方式相比,网线有区别吗?普通网线就行?
发表于 2013-5-3 16:01:54 | 显示全部楼层
比如有的路由设置了掩码之类的,M3的IP可能会受到限制。用普通网线连接就行~
 楼主| 发表于 2013-5-3 16:11:07 | 显示全部楼层
明天我要移植野火的eth代码到飞鸟上,搞个大例子。 支持一下啊。
发表于 2013-5-3 21:05:54 | 显示全部楼层
沙发
 楼主| 发表于 2013-5-4 12:06:39 | 显示全部楼层
初步成功。tcp线程单独处理lwip事务。在os上跑tcp线程和原版裸跑tcp速度相比基本没区别。板子和笔记本对联,大概142KB/s。
不过理论上,轮询方式下,如果线程多了,tcp线程性能应该不是很好。官方有中断方式的代码吗?
 楼主| 发表于 2013-5-7 08:58:12 | 显示全部楼层
尝试中断方式,代码这样写的
int EVB_WF3_NetCheck(void)
    int value = 0;
    if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line13) != RESET)
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line13);
        value = 1;
    return value;
static void EVB_NET_ISR(TVector vector)
    EVB_WF3_NetCheck();
    //if (enc28j60PacketRxDone()==1)
        TclIsrReleaseSemaphore(&NetSemaphore);
void EVB_ENT_INT_Config(void)
    EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
    /* config the extiline(PE5) clock and AFIO clock */
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
    /* config P[A|B|C|D|E]13 */
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;
    /* EXTI line gpio config(PB13) */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
    /* EXTI line(PB13) mode config */
    GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource13);
    EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line13;
    EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
    EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
    EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
    EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
实验是成功的。版主帮确认一下这样行不行?
Pb13的每次中断都会通过信号量唤醒lwip任务,然后去调用lwip的周期处理函数(里面去掉了while(1))。上面的代码能保证都是网卡的中断吗?
担心pb13的外中断,不一定都是网口的中断。
 楼主| 发表于 2013-5-7 13:26:15 | 显示全部楼层
file:///C:\DOCUME~1\LIUXUM~1\LOCALS~1\Temp\0C}X5`C2]]H5JZU1`Z}~~GK.jpg做了个PC上位机软件,通过网络来控制板子LED的开启和熄灭。
GMT+8, 2025-12-14 11:46 , Processed in 0.041895 second(s), 27 queries , Gzip On.
