查看: 32231|回复: 7
stm32的教程中的SystemFrequency是什么,在哪定义的
发表于 2014-5-5 21:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是ucosII单任务的bsp.c文件中的,在void SysTick_init(void)函数中的SystemFrequency是什么,在哪定义的,不明白为啥,编译后 QQ图片20140505215021.jpg 求指导
发表于 2014-5-5 21:52:47 | 显示全部楼层
是STM32标准库里的,一般都有的吧
 楼主| 发表于 2014-5-5 22:00:54 | 显示全部楼层
是不是和库函数的版本有关
发表于 2014-8-18 12:40:05 | 显示全部楼层
哥们,你是怎么解决的额。。我觉得也是和库有关,我用的3.5的库。。
发表于 2014-8-18 17:58:25 | 显示全部楼层
从system_init这个函数往下看 应该可以看到吧 ,显示未定义 是不是该文件没有包含进来 或者头文件的问题呢
发表于 2014-8-19 15:57:55 | 显示全部楼层
在system_stm32f10x.c里面
发表于 2015-3-9 00:28:01 | 显示全部楼层
楼主,你是怎么解决这个问题的?小弟也碰到了同样的问题,麻烦指点一下,谢谢啦!
 楼主| 发表于 2015-4-18 20:14:08 | 显示全部楼层
找个地方定义一下就行了,比如在main函数前面加一句 #define  SystemFrequency 72000000
GMT+8, 2025-12-14 22:46 , Processed in 0.043600 second(s), 28 queries , Gzip On.
